LM 640 1113 Topplockspackning
23 inlägg • Sida 2 av 2
Orsa
#16 » 17:44:42, 04-06-2017
Jag har monterat och dragit toppen i eftermiddag på mitt projekt. Se tråden "MF 595 Turbo, motorfix". Denna motor, Perkins A4.318, har suttit i lite olika maskiner i Europa och USA och topppackningsproblem fanns redan från början. De blev då en del garantijobb och då kom Perkins med en ombyggnads-kit där bultarna ersattes med pinnbultar och flänsmuttrar.
Det måste vara för att man får en jämnare/hårdare säkrare dragning på marginalen. Så jag köpte nu dessa pinnbultar/muttrar fast det inte var nån ekonomisk sensation.
Nu ska ni få höra en annan grej. Turbon var "rasslig och sölig" och det fanns ingen renoveringssats att hitta reda på själv, fastän jag pratat med både england och danmark, så den skickade jag med Schenker-paket till en turbospecialistfirma i Göteborg. Dom skulle kolla och annars om det inte gick att renovera skulle jag få pris på nytt.
Schenker tappade bort paketet, så nu monterar jag på en sprillans ny fläkt mm, då Schenkers försäkring täcker. Tyvärr försvann även gjutjärnsböjen ut från turbon så nu har jag 3" rostfri böj och rör att TIGa ihop.
Orsa
63an
#17 » 18:18:57, 04-06-2017
Ja jösses vad de kommer in folk med goda råd! L A kan du ta på allvar inget swammel där inte sen glömde jag att förfina moment så tar man förlängare uppåt 1 meter å får väldigt bra koll på när man segar sista grammen närmare blir det inte sedan då är det känsla i jobbet! Å du måste lita på momentnyckeln annars vet jag inte vad? :thumme:
63an
livab dd1524
#18 » 18:22:22, 04-06-2017
större och/eller seriösa verkstäder får sina momentnyclar kalibrerade årligen , men så toknoga kan det väl knappt vara på en 1113 motor elelr har jag fel??? :bira: :bira:
livab dd1524
Maskin: volvo bm 840
dodge power wagon 1946
dodge wc63 lik
gmc 353 1944
volvo tl12 startjepp 1953
Volvo 240 i alla modeller 4st för närvarande
63an
#19 » 18:29:03, 04-06-2017
Orsak till det är att de inte kan lämna garanti på jobben OM de inte följer reglerna, även om den nyckel visar fel vid 1 värde så antecknas det i tabellen var den visar testat värde å blir godkänd men huvudsaken att den är repeterbar på värdena...Alla större mek å elplatser kalibrerar sina instrument å verktyg annars skulle de bli ett elände i landet! :huh:
63an
Daniel.A (trådstartaren)
#20 » 13:24:42, 05-06-2017
Maskinen måste rulla snarast, så det finns tyvärr inte utrymme denna gång för ngn stor trevlig genomgång/ byta delar för uteslutning/ renovering av motorn / toppen,,,
Så det blir kanske i mångas ögon en snikinsatts,,, dvs total rengörning av motoryta och toppyta samt pinnbultar o dess muttrar...insmörjning av pinnbultar...montering av ny packning, den som verkar säljas mest idag med koppar på båda sidor( inget klister) och momentdragning i flera steg efter mönstret i boken...o efterdragning senare genom att först släppa på muttrarna lite.....
Ska ta en snabb titt på kylsysemet oxå... tror jag kokade termostaten i en kastrull vid senaste demonteringen för att kolla att den va OK...
Man kommer kanske inte i detta läge bli klok på den exakta orsaken, men medveten om att det givetvis kan finnas många olika parametrar som kan spela in....
Bm 400 -65, IH 2275 Traktorgrävare -64(såld), Hymac 580 BT, Bm 36 -57, Volvo F610 -80, Willys CJ-3A -50. Scania 81 -77, Scania 111, mm
Daniel.A
#21 » 15:55:13, 05-06-2017
Daniel.A skrev: .... efterdragning senare genom att först släppa på muttrarna lite ....
Släppa DEN muttern i ordningsföljden vid efterdragning.
Rödberget
#22 » 16:02:58, 05-06-2017
Kolla vad Leif A skriver. Sen har jag en BM 600 och min kompis en Hemek 350, vi får byta toppackning vart 3:e - 5:e år, har nog med foderhöjder å göra. Vad tror du Leif?
Rödberget
Maskin: 4200B, ECR88
#23 » 19:39:49, 05-06-2017
Japp, släppa lite på samma mutter som man sedan drar åt, ej flera samtidigt...
Daniel.A
