För stort
spel ger mer "oljud" (pga av att vippan får större "ansats" innan den träffar ventilen) och ger mindre
ventilöppning (
saknar i princip betydelse på en dieselmotor i en
traktor...)
För litet spel gör att det är större risk för att ventilen inte tätar när motorn är varm ( = spelet är nära 0 pga av värmeutvidgning) och ger också lite mindre tid för ventilen att kylas av mot ventilsätet (efter som den då stänger senare, och öppnar tidigare.....åter igen något som har mindre betydelse på en lågvarvig diselmotor.....men jag har bytt brända ventiler och säten även på gamla bolindermotorer, så vist händer det)
Ventilspel är inget att bli super hispig över.....om det står 0,45 mm i instruktionen och du mäter 0,35 eller 0,55 så är det ingen katastrof. Det kan till och med vara så att man vid en kontroll inte en justerar en sådan mindre avvikelse. Men väljer man att justera, så försöker man göra det till så rätt mått som möjligt, men nöj dig med rätt 1/10 mm. ( mätt 0,47 och det ska vara 0,45 är mer än ok)
Att tänka på vid slitna motorer är att ventilskaftet och vipparmen troligen är sliten, så det har bildats någon form av grop....när man då mäter med blad mått så mäter man troligen inte till botten på gropen, utan till den "oslitna ytan" .....så spelet i verkligheten är större än de man mäter. Det man kan göra för att undvika detta, är att använde en
indikatorklocka i stället för att mäta spelet, när man kontrollerar och justerar (men åter igen, inte för att man då får fler "decimaler" på måttet, utan för att man då mäter "rätt glapp" .......eller bara veta om att det man mäter är mindre än det verkliga, och justera lite tightare (= lite mera
motstånd i bladmåttet, när man känner).
Med detta sagt så finns det vissa motorer som är mer noga på
ventilspel ( pga av konstruktion olika material osv) så det ovan gäller inte för "högprestanda motorer" mm utan just för det rubriken anger: En äldre dieselmotor av gjutjärn som sitter i en traktor ed.
Vissa VHB anger ventilspel till tex 0,254 -0,305 mm ....det beror på att det är över satt från tum ( 0,010 -0,012 tum) inte att det är ett mått som ska mätas med 1/1000 mm noggrannhet.
