Då så, dags att försöka få ordning på ventilsätena!
Malte Månson.
Gånger två!
I dagsläget ganska omoderna mackapärer, men fyller sin funktion.
Att jag har två beror endast på att dom har dykt upp till rätt pris..
Sen är den ena slipmaskinen lite vibrationsbenägen, och den andra
saknar skärpfixturen till slipskivorna.
Påbörjat avgassäte.
Ren yta, dock jättebred anläggning..
Bredden nerslipad, ventilen inslipad!
Blir rätt trevligt med nya grejer!
Toppen på, ett par gamla toppbultar med nersvarvad skalle som styrning.
Toppen dragen, brukar dra i flera steg även om det inte står i specifikationerna, i det här fallet
ska slutmomentet vara 85-90 ft/lbs så jag drog 40ft/lbs i första vändan och sen 85 i andra omgången.
Sen drog jag "om" alla till 85 direkt, sjunker faktiskt en del, kanske 15 graders vridvinkel till.
Och om allt går som det är tänkt så drar jag en gång till i morrn kväll, kanske onödigt omständigt men
det känns bra och brukar knappt ha sjunkt alls till efterdragningen efter några varmkörningar.
Förresten, gissa vem som kom med den här igår kväll..
Jajamän, bonnen på andra sidan ån! Det går bra nu.. Fast den här var inte till balklon..
