Motorreparation Gigantic G18 (Fordson Major)
155 inlägg • Sida 1 av 11
Hidsmekolek (trådstartaren)
#1 » 23:09:02, 05-07-2017
Min skabbiga Gigantic har väl skymtat här då och då, men nu är det dags för en egen tråd!
Just nu gäller det att få ihop en motor som startar lätt, håller glykolen på rätt ställe och har oljetryck vid varm motor!
Motorn som satt i när jag köpte aset klarade inget av dom tre kraven på slutet..
Bytte till den här motorn från en 52a förra senvintern..
Blev lite bättre, till att börja med så fixade den två av kraven (startar lätt, glykol på rätt ställe).
Oljetrycket däremot.. :huh:
Men säg den lycka som varar, nog blev oljan märkligt färgad i vintras.. :snow:
Men han startar fortfarande på ett par varv! :thumme:
Så här är vi nu, första semesterveckan, bara att börja riva!
Utgångsläget, svårstartad, dåligt oljetryck, glykolen rinner ner i tråget vid kyla, halväckligt svetslagad topp..
Börjar med att riva bort bränslesystemet.
La ner rätt mycket jobb på denna motorn när jag köpte maskinen för några år sen, bland annat togs det mesta av
bränslesystemet från en Supermajor jag skrotade..
Vidare låter jag nog bilderna tala mest för sig själva.. :photograph:
Toppen ser hyfsad ut inte så sotig och ventilerna ser bra ut, fast det spelar ingen egentlig roll
tänkte ta toppen från den skrotade Supermajoren i alla fall..
Toppackningen verkar ha hållt tätt, fingertoppskänslan sa att fodren höll bra höjd. :vissla:
Hyggligt rent och snyggt invändigt, kunde varit betydligt äckligare..
Vet nån förresten vad det här är för filurer?
Lite intressant för "FoMoCo" Gjutningen på blocket bakom grenröret var överspacklad med en blobba
före den gröna färgen kom på. :klia:
Mnja, tror det får räcka för ikväll, nya inlägg imorrn!?! :mrgreen:
Hidsmekolek
#2 » 09:13:45, 06-07-2017
Lite mer bilder från igår. :photograph:
Dags att släppa ner tråget, hämta skogsmajor och kedjeblock..
De glipar! Gillar inte att vända motorn innan tråget är borta,
blir så tråkigt med bottensatsen uppe i motorn.
Motorn vänd, ganska rent och snyggt här åxå.
Det man skulle kunna klaga på är att både tvåans och fyrans vevstakar har fyror instämplade.. :huh:
Fast nummer två hade ett par små tvåor inknackade lite vid sidan av..
Undre vevlagerhalvorna ser hyggliga ut, lite skräp har det nog kommit med oljan men men..
I ramlagren lyser lagermetallen med sin frånvaro, dåligt oljetryck var det kapten!
Vevaxel ur, lite smårepig men får väl mäta upp slitage/ovalitet..
Äfven i vevlagren hafva oljan cirkulerat lättvindigt.
Kamaxeln ser bra ut (skönt, nya e dyra), lite gropar i nån lyftare.
Kolvar ur, inga stora skador, alla ringar hela. Dessutom Mahles fabrikat! Fint ska det va.
Knackade ur drivaxeln till pumparna, inte så konstigt det sölade olja här..
Oljekanalspluggar ur!
Letade nog en halvtimme efter dragplattan till majorfodrena.. Men till sist så dök den upp!
Fodren satt som själva :djaevul: särskilt 3 & 4, var en del bottensats i kylmanteln där åxå.
Får kolla O-ringspåren noga..
Så där, "i molekyler" som det brukar heta, bara att börja tvätta och städa och borsta och putsa och pyssla! :myzsko: :svettas:
19 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
Stefan1972
#3 » 09:51:31, 06-07-2017
Om du med filurer menar sterner blomqvist skylten så är det sannolikt en renoverad motor från dem. De sålde nog främst verktyg tror jag för renoveringar och även maskiner men kanske hade de även verkstad själva. Eller så köpte de in motorer och sålde som utbytes.
Stefan1972
#4 » 10:08:19, 06-07-2017
Jo, det var så jag menade.. :thumme:
Misstänkte att de va nån sån firma, rätt så väl ihopsatt i alla fall, lite lustigt att dom spacklat över
Fomoco-loggan bara.. :klia:
Hidsmekolek
#5 » 22:14:42, 06-07-2017
Tänkte jag skulle börjat tvätta grejer idag, men jag kom inte längre än till att plocka fram motorställen..
Visade sig att den stod under/bakom fyra kubik ved. :snow:
Så det blev till att fylla några vedpallar och en storsäck först.. :svettas:
Sen dök Jetpak upp med mina nya framfjädrar till caddyn, så då blev det prio på byte av dessa..
Sen var klockan helt plötsligt 21.30. :myzsko:
Och då ville mekanikern in till whiskyn. :vissla:
Nya tag imorrn..?
Hidsmekolek
Bacon
#6 » 23:58:17, 06-07-2017
Det blir nog väldigt bra det här men jag hänger inte med riktigt, är det orginalmotorn som skall tillbaka fast med annan likadan topp?
Bacon
#7 » 09:16:59, 07-07-2017
Mnja, inte originalmotorn, men den motor som satt i när jag köpte maskinen..
Topplock och lite annat från en skrotad supermajor. :thumme:
Hidsmekolek
#8 » 22:06:27, 08-07-2017
Nu så! Fick blaskat av det mesta utom block & tråg i eftermiddag! :svettas:
Inte hittat nåt anmärkningsvärt, allt verkar helt men transkåpan har fått några smällar.
Får kolla om kåpan från reservdelsmotorn är bättre.
Tog fram toppen från nämnda reservdelsmotor, den har helt klart varit med om en del..
Hål i insuget, fast det är nog skrothandlarn skyldig till.. :ohnej:
Knappt jag sett så mycket sot i en avgaskanal.. Var nog inte så mycket Super över den majorn på slutet.. :insomnia:
Tog en bra stund å hacka-borsta-skrapa rent, men blev rätt hyggligt.
Ventiler och styrningar är dock skrot, nåt säte är lite naggat åxå men det går nog att få till.
Tog en titt på ett par lager halvor, veven verkar slipad till .020 på vevtapparna och .010 på ramarna.
Men att mäta är att veta! :laes_detta:
15 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
Bacon
#9 » 00:04:02, 09-07-2017
Detdär med att bygga en ny provisorisk arbetsbänk istället för att städa är lite av en ond cirkel.
Bacon
Ludde eriksson
#10 » 02:59:25, 09-07-2017
Kan kanske vara en poäng med nytt virke utan metallspån att lägga grejerna på?
O är det inte en planerad renovering, o maskinen behöver igång illa kvickt, kanske man inte hinner städa först.
Fast troligtvis hade det nog lönat sig ändå :klia:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#11 » 13:43:35, 09-07-2017
Bara att erkänna, jag har rätt svårt för att prioritera städning! :snow:
Men samtidigt så är det smidigt med ett par bockar och en bunt brädor som tillfällig
arbetsbänk, bara den inte blir permanent vilket är lätt hänt.. :vissla:
Hidsmekolek
Bacon
#12 » 20:15:06, 09-07-2017
Jo jag vet jag har ett par som blivit totalt permanentiserade och helt oanvändbara.
Bacon
#13 » 22:27:07, 09-07-2017
Rensade av blocket i eftermiddag, såg riktigt bra ut tills det var dags att göra rent O-ringsspåren
i botten på kylmanteln.. :snow:
Rätt rejäla diken tvärs över O-ringspåret på tvåans cylinder, ca 1mm djupa så det är inget man "putsar bort".. :aaargh:
Är en del gropar i dom andra spåren åxå, men inte tvärs över..
Det lustiga är att skadorna är mot kamaxeln på alla cylindrar, får nästan för mig att det är nåt gjutfel..
Borde inte rosta så på samma sida tycker man. :klia:
Kanske går att få tätt med lite silikon eller nåt annat gegg men känns lite osäkert..
Så blev att jag kånkade fram det andra blocket, men nu börjar jag med att kolla O-ringsspåren! :slag:
Kom inte mycket längre än att få upp blocket i ställen ikväll..
Hidsmekolek
#14 » 22:40:26, 09-07-2017
Någon slags tätningsmassa borde man ju kunna fylla igen med, men jag tror inte på just silikon. Det bör ju vara något som är beständigt mot både olja, vatten och glykol även på lång sikt. Synd att det är så svårt att mjuklöda på gjutjärn, annars hade det ju varit frestande att göra något liknande en tennspackling.
davidof
#15 » 23:02:58, 09-07-2017
Borde det inte fungera med jb-weld eller biltemas stålepoxy? Dessa används ju bla för att fylla upp kanaler då man portar toppar.
davidof
