Motorreparation Gigantic G18 (Fordson Major)
155 inlägg • Sida 8 av 11
Hidsmekolek (trådstartaren)
#106 » 21:05:12, 08-10-2017
Murphy´s lag, eller vad som händer när man varken tänker eller mäter.. :vissla: :klia:
Har varit på bussresa till Rostock över helgen, så det här hände för några dagar sen.
Plockade i tanken, loss med ventilkåpan alltså..
Bockade om bränsleröret så det passar "nya" matarpumpen, fixade returfjäder till gasen,
smorde upp och kortade stoppvajern.
Sen blev det lite aktuellt att köra in en säck ved, hade kunnat köra med trepunktsgaffeln på
-52 Majorn, men grävaggregatet hänger på den och det vore ju kul att provköra nya motorn!
Tog en tur till Biltema och handlade en ny ljuddämpare och lite böjar för den gamla dämparen har
gjort sitt.. Ska ordna så avgaserna går ut uppåt genom huven tänkte jag, lite opraktiskt med röken ut på
sidan av maskin som det varit hittills, men för provkörning stoppade jag bara i den nya dämparen i grenröret.
Har en ny luftfilterinsats åxå som ska dit.
Så då var det klart för start, motorn röt igång på första varvet, mycket trevlig gång bra ork
och kopplingen blev riktigt hyfsad! :grin: :thumme:
Fick igång ljuset och brakade iväg och hämtade gafflarna och en vedsäck, inga problem!
Lät maskin gå medan jag tog av presenningen, gick runt och det rinner en flod motorolja under motorn
vid remskivan ungefär, ut på remmen så fläkten skvätte olja metervis runt maskin.
:snow: :svettas: :aaargh: :insomnia:
Stängde av rätt kvickt om man säger så.. :huh:
Kollade oljan, fortfarande mellan strecken på stickan.. :svettas:
Så jag ställde av vedsäcken och körde kvickt in i verkstan igen..
Erkännes, en hel del ångest en stund där!
Men efter en rejäl funderare kom jag på lösningen!
Bytte vevaxeltätning förra hösten, och då den nu utbytta motorn är en -52a köptes den äldre
packboxen, skillnaden visade sig vara diametern på tätningsytan på remskivan.
Äldre skivor har 1/8" mindre diameter. Dock är remskivan på Giganticen lite special då både
styrservons remskiva och medbringaren till hydraulpumpskardanen sitter i den.
Dessutom hade motorn trots årsmodellen den nyare tätningen. :klia:
Därför hade jag kunnat montera gigantic-remskivan vid förra motorbytet utan problem..
Men då tätningsytan på remskivan var rätt sliten tog jag tillfället i akt och svarvade ner den till
den äldre versionens dia för att få en fräsch yta till packboxen!
Allt detta hade fallit i glömska när remskivan monterades förra helgen, så jag har alltså
en tätningsyta som är ca 3mm mindre än packboxens dia. :ohnej:
Så nu blir det nog till att svarva en bussning till remskivan så jag får rätt diameter,
blir betydligt enklare än att byta packbox då transkåpan måste bort för att kunna byta..
"Bara" att tappa av kylvattnet, bort med kylet, bort med pumpkardanen, loss med remmar och remskivor igen.. :coffee:
Hidsmekolek
63an
#107 » 21:14:27, 08-10-2017
De var ju för :djaevul: Men då vet du att den är smörjd där åtminstone :skratta3:
63an
Krister W.
#108 » 05:41:08, 09-10-2017
Vad bra, då är den ju rostskyddad i motorrummet nu då! :mrgreen:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
#109 » 21:31:17, 14-10-2017
Mitt bidrag till "rosa bandet".. :skratta3: :mrgreen:
Hittade ett passande filter på biltema med denna fina färg.. :vissla:
Kopplade vevhusventilationen åxå, kan ju öka verkningsgraden lite med en dust oljedimma ner i insuget på fullgas.. :mrgreen: :djaevul:
Fixade oljeläcket i veckan, skiljer lite i dia.. :huh:
Blev till slut byte till en annan remskiva med rätt diameter, la även ner lite extra jobb på
att rikta servoremskivan och medbringaren till pumpkardanen.
Hade ute maskin och körde bortåt en timme idag, funkar klockrent! :grin:
Motorn är betydligt starkare än innan och svarar mycket rappare på gas!
Trefvligt! Ska se om jag lyckas filma lite i morrn.. :klia:
18 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
63an
#110 » 21:59:14, 14-10-2017
:thummar: :coffee: :coffee: :photograph:
63an
#111 » 18:18:15, 15-10-2017
Nu så!
Filmsnuttar i världsklass. :lmao:
Blivit ett par timmar körning idag, utan problem. :grin:
19 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
G-son
#112 » 19:02:38, 15-10-2017
Lite färsk färg så blir den som ny!
G-son
#113 » 19:46:15, 15-10-2017
Hidsmekolek skrev:Mitt bidrag till "rosa bandet".. :skratta3: :mrgreen: p
Lite blandade åsikter och tips här:
CHEMAS @ [Traktorer] Vevhusventilation till insug.
#114 » 19:48:28, 15-10-2017
Fordson har i alla fall vevhusventilationen till insuget (iofs oljebadsrenaren) original, så det är ju hyfsat enligt boken.
Trevligt att maskinen rullar igen :thumme:
Framtiden var bättre förr..
#115 » 21:35:29, 15-10-2017
Tidiga majorer har till och med vevhusventilationen rakt in i insuget, efter gasspjället.
Alltså med ganska rejält undertryck.
Sen kan man undra i vilket driftläge en fordsonsnurra skulle kunna vräka i så mycket olja i ett 3/8" rör
längst upp i ventilkåpan så att motorn skenar, kanske om man vänder den uppåner? :klia:
Hidsmekolek
#116 » 00:42:13, 16-10-2017
Det funkar helt säkert fint. Länkade bara för info.
#117 » 18:51:03, 16-10-2017
Plockade på huven och fixade till avgaseriet igår kväll, rätt nöjd med resultatet. :photograph:
Tvåtums dämpare från biltema..
Hål i huven!
Fäste.
Tretums böj svetsad rätt i huven. :mrgreen:
Nu går det att öppna huven utan att lossa nåt..
Känns väl som projektet är rätt så klart nu?
Ska byta olja, efterdra toppen och justera ventiler så är han nog motormässigt redo för vintern.. :driver:
I övrigt borde det bytas oljor i växellåda/drivaxel, samt fixa oljeläcka mellan axelhus och trumpet på höger sida
dräller lite olja vid vänster framhjul ibland åxå.. Hög och låg spaken är lite racklig med. :klia:
Som sagt, Fordsonägare kommer automatiskt till himmelen, ty de har haft sitt helvete på jorden. :djaevul:
17 personer gillar det här inlägget.
Hidsmekolek
63an
#118 » 19:12:30, 16-10-2017
Hörs att lite beröm skulle vara på plats nu? Självfallet får du det! Ska vi säja några skiftnycklar å 2 hammare! :idee3: :coffee:
63an
Bacon
#119 » 19:22:08, 16-10-2017
Ojoj vilken toppmodern avgasrörskonstruktion! Härliga tider!
Bacon
#120 » 22:37:04, 11-12-2017
Long time no Gigantic-inlägg.. :vissla: :coffee: :photograph:
Men nu så! Inget särskilt upphetsande men ändå.
Blev äntligen av att byta olja ikväll! Givetvis när maskinen stått ute några dagar och det snöat.. :snow:
Rent och snyggt i filterburken. :thumme:
Blev byte av en glödlampa av Lucastyp åxå. :idee3: :mrgreen:
I vilket fall, motorn går bra men är lite tjurig att starta i kyla, under nollan får man mala lite så vaknar
han på en burk i taget med en massa vitrök och allmänt oväsen.. :huh:
Tänkte testa med att vrida fram pumpen lite och se om han vaknar lättare med tidigare insprutning. :klia:
Som en jämförelse så fick jag mala kanske 4 sekunder på giganticen ikväll med ett rejält rökmoln som resultat medan
min -52a major som jag åxå hade igång ikväll startade på första varvet utan kallstart i princip helt rökfritt..
Hidsmekolek
