Motorreparation Gigantic G18 (Fordson Major)
155 inlägg • Sida 10 av 11
Tiger
#136 » 23:11:13, 01-02-2018
Jodå, hittade rätt på filter. Men det skulle vara bra att veta vilken motor det är när man ska beställa delar. :)
Tiger
Hidsmekolek (trådstartaren)
#137 » 13:12:36, 24-02-2018
Vissa grejer gör man lätt i fel ordning, tex att montera motorvärmare när det närmar sig vår.. :klia: :myzsko:
Nåja, det har varit på gång sen i höstas. :mrgreen: (och nu är det ju kallt)
Letade upp värmaren som satt på när jag köpte maskin, och givetvis, eftersom den satt typ uppåner då så hade det stått vatten i eldosan.. :huh:
Blev att pyssla om den lite, men nu löser inte jordfelsbrytaren längre! :thumme: (yup, den blir varm åxå)
Tog in maskin häromdan och började titta på lämplig plats, kändes vettigt att ha den mellan blocket och rambalken på högersidan.
Fick svarva och fräsa till en slanganslutning som passar istället för avtappningskranen på blocket,
skymtar bakom generatorn..
Sen var det den övre anslutningen.. :klia:
På toppen finns en pluggad anslutning vid termostathuset, fast på andra sidan motorn och slangen blir gärna i vägen
för dekompspaken, finns ju en hemborrad anslutning bakom servopumpsfästet åxå men servopumpen vill jag ha kvar! :mrgreen:
Men ovanför ettans avgasport vid ventilkåpan såg ut som det var tänkt att man kunde ta upp ett hål?
Hur ta reda på om det är lämpligt?
:idee3: Toppen som jag "skrotade" ligger nog kvar i skrothögen utanför!
Handslägga fram! :hotar2: :hota: :slag: :mrgreen:
Sedärja! :thumme: ser ju ut som det skulle funka!
Borraborra! :djaevul:
Och gänga med R1/4"! :grin:
Fick borra i en luftning i nippeln med.
Drog ut elanslutningen vid huvudbrytaren så kanske man låter bli att köra iväg med sladden i.. :vissla:
Passade på att efterdra toppen med, har inte blivit av innan.. :ohnej:
Bultarna sjönk i princip inget, men så drog jag ju ett par gånger med nåt dygn i mellan när jag plockade ihop motorn. :thumme:
Ventiljusteringen som följde var dock mer behov av, verkade som spelet hade minskat på ett par ventiler, får nog hålla lite koll där!
Hidsmekolek
#138 » 14:58:57, 28-02-2018
Körde fram ved idag, åtta minus och blåst, motorvärmare på i ett par timmar startar på första varvet! :thumme:
Hade varit trevligt med nån värmning på oljetråget med, tar allt lite tid innan pumpen får tag i tjockoljan när det är kallt.. :klia:
:coffee:
Hidsmekolek
magirus
#139 » 15:42:41, 28-02-2018
Kontaktvärmare till bla Opel Combo kanske kan va nåt? Visserligen bara 300 watt, men torde va bättre än inget :thumme:
magirus
davidof
#140 » 17:03:09, 28-02-2018
https://www.google.se/url?sa=t&source=w ... EgwwnGeAH7
Denna har använts med framgång på div bmw åttor och tolvor.
davidof
BM425
#141 » 17:33:44, 28-02-2018
Backer har bra värmetrådar för att värma olja, sök på "Backer" och "kompressorvärmare"
Dessa borde gå att använda tillsammans med motorvärmare. Spänns fast runt oljetråget som en stor slangklämma.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#142 » 18:38:55, 28-02-2018
Intressant, nån slags kontaktvärmare vore ju bra så kanske man kan montera utan att plocka ner tråget..
Hidsmekolek
jörgen.ottosson
#143 » 19:05:06, 28-02-2018
Jag lessnade jag och slog i 5w40 helsyntet i min gamla baklastare, den gick inte att starta när det var kallare än -25 °C oavsett tid på motorvärmare, när det var mineralolja i tråget. Med "fyrfat" så gick det starta på en dryg halvtimma, men det undviker jag gärna.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#144 » 22:30:48, 28-02-2018
Jo, jag ska nog hälla i nån bättre olja än den jag har nu, 15w40 mineral är ju långt från idealisk i 10 minus.. :vissla:
Hidsmekolek
#145 » 00:00:43, 01-03-2018
Jag har en gång dragit sönder ett stödlager för startvev i samband med att få en motor som hade 20W50 att röra på sig vid 15-20 minusgrader...
#146 » 22:36:03, 03-11-2018
Liten uppdatering, kanske kört 50 timmar med maskinen sen motorbytet, motorn går bara bättre å bättre! :grin:
Startar på några varv utan kallstart bara det är mer än 10 plus, och med kallstart ryter han igång så fort man petar på startknappen!
Blev ett helt odramatiskt oljebyte i förmiddags, slog i swedols T520 10W30 borde väl göra livet lite lättare för oljepumpen i vinter.
Sen får vi väl se hur det går med mitt rme-experiment..
[Traktorer] RME-diesel
Hidsmekolek
Gnudde
#147 » 22:06:04, 27-09-2019
Hej vart fick du tag i nya bultar till toppen ??
Vilken klassning har bultarna ?
Mvh
Hans-gunnar Eriksson
Gnudde
Maskin: Zetor 8145
håller på att bygga en liten traktor åt barnen (hoppas att jag får ihop den snart)
#148 » 21:07:17, 28-09-2019
Använde dom gamla bultarna..
Minns inte exakt men tror inte ens att alla bultarna har samma märkning, tyckte det var viktigare att alla hade fräscha gängor.. :vissla:
Hidsmekolek
Tompa87
#149 » 23:11:05, 27-07-2021
Skoj med fler Gigantic, Jag köpte mig en G18 i våras med tillverkningsnr 700.
Har du byggt om ditt redskapsfäste? Kan du ta lite bilder på det oavsett?
//Tommy
Tompa87
Maskin: MF35 -58
Major -52
BM21 -51
Gigantic G18 -61
#150 » 21:21:36, 30-07-2021
Hej!
Kul!
Jo jag bytte hela redskapsfästet, köpte helt enkelt ett lilla bm-fäste hos Thoréns i Kil och anpassade till maskinen..
Det gamla fästet bestod av hundra sprickor, tio kilo tråkiga svetsar och misshandlat skrot..
Fast med facit i hand så borde jag nog försökt få fästet "närmare" maskinen, det sticker ut väl långt från armarnas ledtappar som det är nu.
Hidsmekolek
