LM 222 -62, Tillsnyggning & Diverse
85 inlägg • Sida 5 av 6
pluton (trådstartaren)
#61 » 20:48:28, 13-08-2017
Det blev lite mekat idag också. Jag har ju målat original-arbetsljusena bak.
Dessvärre så är reflektorerna alldeles för rostiga så de duger inte. Får se vad jag gör åt den saken.
Original säkringshållare är sunkig bortom räddning så jag knallade helt enkelt in på Biltema och köpte en modern med flatstiftsäkringar.
Bytet gick smärtfritt men det återstår en del att reda ut. Dock är kablarna i okej skick så de får hänga med nästa femtio år.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#62 » 20:13:14, 19-08-2017
Fixade dit en bra begagnad Bosch växelströmsgenerator. Byggde om nedre fästet där den gamla likströmmaren suttit och byggde ett nytt övre fäste.
Återstår att anskaffa och montera rem.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Ludde eriksson
#63 » 21:03:40, 19-08-2017
Jättekul med original, men ännu roligare när man får en bra funktion :thummar:
Antar likströmmaren finns kvar o går att få dit igen om man blir totalnördig? :vissla:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
#64 » 21:11:47, 19-08-2017
Jodå, alla originaldelar sparas. Har både likströmmaren och laddningsregulatorn kvar.
De bakre arbetslysena sparas också men är ju lite smårostiga i reflektorn så jag hittade ett par snygga små lampor men det kommer senare i tråden.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#65 » 20:50:23, 20-08-2017
Godkväll. Fick tag i en rem idag och monterade den. Lite krabb med att få av remmen mellan vattenpump och vevaxel för det sitter en remspänning på vevaxelns remskiva som först skulle lossas. Men det gick till slut och jag svor inte en enda gång vilket måste vara något slags rekord.
Annars är det rätt så gött att gå och boosta sitt ego genom att få saker och ting till att funka.... :buga:
Laddningen fungerade direkt. 13,9 volt på tomgång.
Fixade till originallamporna bak. Rätt så bra ljus för sin ålder.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
fourdoor
#66 » 21:00:49, 20-08-2017
Den blir bra den där. :thummar:
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#67 » 21:50:20, 20-08-2017
Tack.
Nästa steg blir att montera och koppla bakre arbetsbelysning. Tittade på blinkersen idag. De är relativt hela men relät fungerar inte.
Ska även försöka skrämma igång fläkten till värmepaketet som sitter under stolen.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Liljansnäsarn
#68 » 12:54:07, 04-09-2017
Hej. Vilket kul projekt du har här. Det blir ju toppenfint :hurra:
Jag undrar vad du använder för grundfärg? Jag ska ju måla min "Brunett" och behöver tips om bra grundfärg.
Fortsätt med ditt fina bevarande av en gammal maskin. :shake_hands:
:rock_on:
Liljansnäsarn
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#69 » 21:35:51, 05-09-2017
Tack.
Jag har använt rostskyddsprimer. Det finns lite olika fabrikat men Hagmans är väldigt bra. Har även använt Biltemas primer när jag målat diverse saker och den verkar sitta överraskande bra förutsatt att man inte har en färdigfärg som löser upp primern.
Blir det projekttråd på Brunetten?
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
Liljansnäsarn
#70 » 19:31:41, 06-09-2017
Tråden heter :
Kockums KL-836 Brunetten :grin:
Jag har iförskaffat epoxiprimer , vi får väl se om den är nåt att ha :vissla:
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#71 » 19:41:29, 06-09-2017
Snåla inte på grundfärg! Snåla hellre på topplacken
#72 » 20:15:34, 23-09-2017
Godkväll.
Idag har jag mekat dit arbetsljusen bak.
Började med att borra och gänga m8 i klumpen.
Skuvade dit ljusena, drog lite nya kablar och dockade på en säkring. Smidigt för det fanns redan en brytare på panelen som var döpt till "backljus" så jag tog den.
Testade när det mörknat.
Och satte dit dörren som jag målade för ett tag sen. Jäklar vad mina spaghettiarmar fick jobba med att kånka den på plats.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
#73 » 22:17:42, 23-09-2017
Snyggt
#74 » 20:37:35, 24-09-2017
Jag vill verkligen ha värmehytt så jag plockade ut värmepaketet som är lokaliserat under stolen. Det sitter två fläktblad på varsin sida om den lilla fläktmotorn. Ett ska dra in luft utifrån från vänster sida i hytten där det sitter en luftventil och sen ska det blåsa allt rakt fram mot dörren.
Jag separerade fläktmotorn från paketet och satte ström till den men det fungerade inte vilket fick mig att tro att det var något fel på den (no shit, Sherlock)
Lindningarna i fläktmotorn var brända på flera ställen.
Men den där runda värmeslingan måste gå att använda. Funderar på om det går att ta en datorfläkt (har en stor liggande som jag tror är på 12v dc) och bygga en egen låda där man använder värmeslingan tillsammans med datorfläkten. Nåväl, jag får se, det finns ju värmepaket på skroten men det är ju desto roligare att mixtra ihop något eget.
pluton
Maskin: LM 222
BM 400
BM 35/36
Nuffield 10/42
TGB 11
Div annat
63an
#75 » 20:46:07, 24-09-2017
Hur många datafläktar får du plats med? 40,50 styck. de är som att pissa i havet! Lämna in den gamla motorn å linda om den för de är skitdyrt även med beg. ELLER kolla Ali Express! :vissla:
63an
