BM621 oljebyte transmission
9 inlägg • Sida 1 av 1
Ingemar_2010 (trådstartaren)
#1 » 10:51:57, 11-07-2017
jag har en BM /LM 621
som jag byter oljor på
har tappat ut oljan och tagit bort filtret i sugsilen.
Frågan är: avtappnings pluggen under drivaxeln är det samma olja som vid sugsilen
så den skall tappas ur och det finns kommunikation mellan vid påfyllning.
Tacksam för svar
Ingemar_2010
Ingemar_2010
Maskin: BM430 BM621 BM646 JCB804
LeifAndersson
#2 » 11:31:46, 11-07-2017
Filter och sugsil är olika saker. Filtret sitter på sidan av hydraultransmissionen ansluten med rör och sugsilen sitter under luckan i hydraultransmissionens botten. Enda avtappningen för oljan är i samma lucka. Drivaxeln har annan olja och framför allt mycket mer..
Vill du byta i drivaxeln också så fylls den oljan i frontluckans plugg separat.
Hydraultransmissionen rymmer 16l och drivaxeln 50l! Och det är helt olika typ av oljor!
LeifAndersson
#3 » 13:23:23, 11-07-2017
Tack Leif för snabbt svar
då lugnar jag mig med drivaxeln
Ingemar_2010
Ingemar_2010
#4 » 22:33:50, 23-07-2017
nu har jag bytt filterinsats, sugfilter och oljan (Q8T400 10W) i Konvertern då trycklampan tidigare tändes då och då,
driver mycket bra och lampan slocknade, men efter några minuter tänds den igen, vad kan det vara som utlöser då drivning funkar fantastiskt bra?
någon som haft sådana problem?
Ingemar_2010
Valtravän
#5 » 22:58:13, 23-07-2017
Givaren\lampan visar bara smörjoljetryck. Byt den givaren.
Du ångrar det inte idag eller i morgon, men snart och resten av ditt liv......
Valtravän
Maskin: Volvo
LeifAndersson
#6 » 22:59:57, 23-07-2017
Du kan inte lita på givare och lampa! Koppla in en mätare och se hur det verkligen förhåller sig med trycken i hydraultransmissionen!
LeifAndersson
#7 » 08:05:00, 24-07-2017
hej
ok,
är det standard mått på givare så jag kan hitta en för mätare, helst en dubbel för mätare och lampa.
Ingemar_2010
#8 » 08:06:28, 04-08-2017
då har jag gjort som några i forumet tidigare påpekat att instrument för oljetrycken är det bästa,
det började med att trycklampan för konvertern larmade, givaren är 6,5 Kg +/-10% inte lätt att hitta en ny sådan
instrument är nu monterat och trycket visar 8 Bar, då känner man sig nöjd
Ingemar-2010
Ingemar_2010
jörgen.ottosson
#9 » 09:31:01, 04-08-2017
Mycket bra att du meddelar hur det gått! :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
