LM 840 bra batteri startmotor seg
3 inlägg • Sida 1 av 1
zimba (trådstartaren)
#1 » 21:05:17, 18-07-2017
Plötsligt så startar den ej ...seg startmotor vill inte dra över kompläget..bra laddat batteri..12 voltare..har ju startat direkt innan. Kan startmotorn bara lägga av så där..den e väl seriell i lindningarna me kolen..så om ett kol inte fungerar så borde den inte dra alls....eller? Nyrenoverad D50 med bra kompa!
Är de samma start på andra modeller??
zimba
Maskin: Volvo LM 846, Cat 301.8 Volvo FL614
jörgen.ottosson
#2 » 21:11:15, 18-07-2017
Allt brukar fungera fram tills att det inte fungerar.....
...om det är som du säger att batteriena är OK (dubbelkolla!) ....och kablaget är OK (dubbelkolla, jordfläta, huvudbrytare, anslutningar mm) ....så skulle kontaktplattorna i i solenoiden vara nästa misstänkta på min lista.(brända kontatytor = dålig kontakt= stort spänningsfall= svag startmotor)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 23:19:09, 18-07-2017
Vad är det för typ av startmotor? Typ förvuxen personbilsstartmotor med solenoid och hävarm för att föra fram drevet, eller en startmotor med förskjutbar rotor alternativt solenoiden i linje med rotorn och framföring via en pinne i ihålig axel?
Om du anger fabrikat och typbeteckning på startmotorn så kan jag kolla inom några dagar vad det är för typ och om samma startmotor används någon annanstans också.
Börja med att mäta spänningen direkt över startmotorn (mellan + polskruven och startmotorns stomme) medan en medhjälpare försöker starta. Om den blir i lägsta laget, så mät dels mellan + på startmotorn och + på batteriet, dels mellan stommen och - på batteriet, för att se på vilken sida spänningsfallet uppstår.
Är det inget spänningsfall utanför utan internt problem i startmotorn, så är som sagt solenoidproblem inte helt ovanligt. En startmotor kan bli svag och dra för mycket ström om det har blivit kortslutning mellan varven i någon av fältlindningarna. Avbrott i fältlindningarna eller flätan som ansluter mot solenoiden kan också förekomma. I synnerhet om det är en startmotor där fältlindningarna är lindade av aluminiumband (har förekommit vissa år då kopparpriset var högt).
Beroende på hur lindningarna i rotorn är kopplade så kan en fyrpolig startmotor med fyra kol gå nästan normalt även utan ett kol, eller sluta fungera helt och hållet bara för att ett enda kol inte gör kontakt med kollektorn. Om man kör vidare med en startmotor utan alla kol i funktion, så blir dock de andra överbelastade och man riskerar att bränna sönder kollektor och kolhållare.
En annan orsak till att startmotorn blir svag och drar mycket ström är om den "fältar", dvs att rotor och stator skrapar emot varandra pga utslitna lager eller krokig axel.
