bm 640 driver dåligt
5 inlägg • Sida 1 av 1
alexbm640 (trådstartaren)
#1 » 22:28:04, 31-07-2017
Hoppas någon kan ge lite klarhet över problemet som jag har med min Volvo bm 640. När man ska köra den så får man sitta och gasa den ett tag för att den ska bygga upp kopplingstrycket, när man väl får rull på den så går det inte fort heller.
Har mätt trycken enligt vertkstadshandboken då ligger kopplingstrycket på ca 8 bar enligt mätaren i hytten, smörjoljetrycket 0,6 bar och 0 bar på momentomvandlartrycket. någon som har någon ide vad det kan vara eller vad man ska kolla på?
Maskinen är nyligen införskaffad så har inte så mycket koll på den.
alexbm640
1 inlägg
Maskin: volvo bm 640
nordsjöklättrarn
#2 » 10:18:59, 01-08-2017
Jag har inget svar till dig men följer tråden, har även jag en Bm 640 ny köpt. varit lite småfix.. de tidigare ägarna har nog inte brytt sig så mycket.
Kanske även kan låna tråden att fråga om olje byte i konvertera? ATF eller motorolja? Min drar lite sämre kall men kommer igång när den blivit varm, efter kanske 4-5 minuter.
nordsjöklättrarn
jörgen.ottosson
#3 » 10:40:13, 01-08-2017
Självklart driver maskinen dåligt när du inte har något tryck till moment omvandlaren.
VHB HT65 ger ju någon ledtråd (om du tittar i felsöknings tabellen, lågt momentomvandlar tryck. ....och jag misstänker att lådan måste ut för att undersöka....?) Men kan inte mer om felet än vad som står där.
Angående olja så är alltid det bästa det som redan är i lådan ( motor eller ATF) ....byta typ gör man bara om man "måste"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nordsjöklättrarn
#4 » 16:40:31, 01-08-2017
Tack Jörgen, var så jag tänkte ville bara bekräfta
nordsjöklättrarn
SK Racing
#5 » 10:25:54, 15-09-2017
är jag körde i jordbruket så vid en service på 640 så bytte jag från ATF till 10/30 turbo/kombi olja i konventen, anledningen var ju att på den tiden hade vi turbo/kombi oljan överallt innan och i o med detta så slapp vi en oljetyp i verkstaden :smile:
Vill minnas det gjorde lite skillnad i trycket med, men någon skillnad i dragkraft är jag osäker på med tanke på hur många årsedan det är jag höll på med detta.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Användare som besöker denna kategori: BMR535 och 11 gäster
