Bm641 dieselpump/insprutningspump/motorstopp
3 inlägg • Sida 1 av 1
Christofferniemi (trådstartaren)
#1 » 22:57:58, 22-08-2017
Har en 641 från -73, i vintras hade vi problem med att få igång den, misstänkte frysning då vi värmde på diesel/insprutningspumpen så hoppade den igång. Körde så resterande snösvängar i april/maj, sporadiskt har vi använt traktorn hela sommaren utan startproblem men den går inte riktigt som tidigare på tomgång.
Stängde av traktorn och efter det går den inte igång, är som precis att den inte startar, misstänker återigen bränsle problem, öppnar anslutningar till filter och pumpar med matarpumpen, det kommer diesel, felsöker ända in i insprutningspumpen, startar fortfarande inte. Öppnar spridare efter spridare, kommer bara diesel i första spridarröret, detta upptäckte vi i vintras också. Provade som test att värma pumpen med värmepistol, precis som tidigare och vips kommer det diesel i alla spridarrör.
Misstänker att det är motorstoppen som kärvar och vid uppvärmning går den tillbaka till "rätt" läge för att släppa fram diesel och maskinen startar.
Pumpen är en Simms, går det att smörja upp motorstoppen eller renovera den själv utan att ta lös pumpen ?
Eller drar jag fel slutsatser kring motorstoppet ?
Tacksam för input.
/Christoffer
Christofferniemi
1 inlägg
Maskin: Bm400
Janson1
#2 » 07:27:37, 23-08-2017
Nu vet jag inte hur det ser ut men om det är en Simms radpump så har den en lucka där man kan se och prova reglerstången. Börja där.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
MN
#3 » 08:33:42, 23-08-2017
Tvätta av pump och dess omgivning noga.
Skicka pumpen på översyn.
MN
MN
