Rensa kylare 640
13 inlägg • Sida 1 av 1
lenko (trådstartaren)
#1 » 09:30:01, 13-09-2017
BM 640 med 1113 motor.
Vid byte av termostat i våras så noterade jag en förekomst av metallflisor däri, och har nu för avsikt att tömma ut gamla kylarvätskan för att förhoppningsvis få bort en del av dessa och andra föroreningar. Sedan fylla kylaren med vatten ev tillsammans med någon kommersiell kylarrens ett par gånger, innan jag återfyller med en passande glykolblandning inför vintersäsongen.
Frågor:
1. Enl manualen finns ju 2 avtappningar för kylarvätska, dels den på blockets sida (men där är slangvärmaren monterad), dels nere vid oljekylaren. Det enklaste vore ju att använda avtappningen nere vid oljekylaren, om det nu inte har betydelse vilken avtappning man väljer?
2. Kommer genomspolningen även att byta det kylarvatten som ligger i slangarna till/från hyttvärmaren?
lenko
Maskin: LM 640
jannejoel
#2 » 10:03:59, 13-09-2017
Jag skulle öppna både vid slangvärmaren och andra samt en slang till värmepaketet och spola igenom med en vatteslang på de olika ställena tills det kommer rent vatten. Spola även genom kylaren så mycket som möjligt.
Sen kan du fylla och varmköra tappa ut och upprepa tills det är rent.
Sen glykol i.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Nickebonne
#3 » 18:10:19, 13-09-2017
Nu blir jag kanske lynchad men min kompis rengjorde kylsystemet med vatten o diskmaskintabletter, varmkörde o tappade ut. Vanligt förfarande på gamla jänkarbilar.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Ivar Risslén
#4 » 20:37:16, 13-09-2017
När du spolar genom värmepaketet så spola i motsatt riktning mot vad vattnet strömmar normalt.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
SK Racing
#5 » 08:52:27, 15-09-2017
Jag har ett Y-kors där jag kör vatten o tryckluft, luften tillsammans med vattnet blir väldigt effektivt, jag börjar på ca 1 kg luft och går sakta upp till ca 2 kg, ansluter via 16mm slang på olika ställen och spolar från olika håll, brukar komma ut väldigt mycket skräp och rostvatten.
Diskmaskinstablett fungerar bra när det gäller o lösa olja i kylsystemet vid tex toppackningshaveri, en måste bara skölja med mycket vatten så allt kommer ut, diskmedel är väldigt aggressivt mot tex aluminium lika så alkaliska rengöringsmedel.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
pbv301
#6 » 12:22:54, 15-09-2017
Om du har möjlighet, ta lös värmepaketet och spola ur det. Vet av egen erfarenhet att det är svårt att få ut all skit som verkar lagras just där.
Då kan du ju passa på att rengöra det exteriört också :thumme:
Tillsammans brukar dessa åtgärder ge en avsevärt bättre värmeeffekt :thummar:
/pbv301
pbv301
#7 » 23:18:20, 19-09-2017
Tack för inkomna synpunkter!
Jag har nu spolat igenom kylare och motor. Började med att hälla i en burk Kylarrens, varmkörde motor och lät den stå på tomgång 10 min. (enl instruktion till Kylarrenset). Tömde sedan ut all kylarvätska genom att öppna in-/utgångar för slangar och avtappningen vid oljekylaren.
Spolade igenom in-/utgångarna fram o baklänges, inkl de nu lösa slangarna till hyttvärmaren. Körde på tills vattnet ut ur maskinen började se ok ut.
Efter att jag återmonterat slangarna har jag fyllt rent vatten i kylaren, varmkört och tappat ur via tappen i oljekylaren ett flertal gånger.
Avslutade idag med att blanda en lämplig kylfaktor med propylenglykol och fyllde upp kylaren.
Noterade att jag fick i knappt 12 liter kylarvätska, men instruktionsboken säger att kylaren rymmer 16 liter (motor 1113).
Kan det finnas fickor i motorn där kylarvätska kan bli kvar, eller ska kylsystemet luftas på något sätt?
lenko
Maskin: LM 640
#8 » 02:01:13, 20-09-2017
Tömmer du vid oljekylaren så får du inte ut det som ryms i motorblocket under vattenpumpens nivå.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
jannejoel
#9 » 07:47:24, 20-09-2017
Kolla så frysskyddet räcker annars får du byta ett par liter mot ren glykol.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Truk
#10 » 07:59:10, 20-09-2017
Man får inte ut all skit ur kylaren utan att öppna den o rensa kanalerna vattnet tar ju den enklaste vägen
I förstaud vöre hä skul gå då i såg vöre hä gick
Truk
Maskin: 218
63an
#11 » 09:01:36, 20-09-2017
Å glöm för all del inte lilla överströmmarhålet i termostatöverfallet så blir motortempen stabilare :thumme:
63an
#12 » 18:20:10, 27-09-2017
Turbodiesel skrev:Tömmer du vid oljekylaren så får du inte ut det som ryms i motorblocket under vattenpumpens nivå.
Ok, tack för det svaret :thumme: Jag tömde ut 3 liter av den glykolblandning jag tidigare hällde i, och ersatte den med 3 liter koncentrerad glykol. Efter att jag varmkört så att vätskorna fick blandas, så har jag nu ett frysskydd på -30 grader. Så det torde räcka för kommande vintersäsong.
lenko
Maskin: LM 640
usoutukorva
#13 » 01:33:51, 02-10-2017
Jag la i 2 diskmaskinstabletter. Körde plogrunda på 2 timmar. Sen tömde jag igenom nedre kylarslang o nedre värmepaket slang. Brunt vatten fy fan. O ändå spolade jag med trädgårdsslangen 2 månader innan tills det vart rent vatten. Hur som helst återfyllde systemet med vatten o varmkörde o tömde åter med samma slangar. 6e gången var vattnet rent efter varmkörning. O sen fyllde jag kylvätska o ännu snart 1 år senare kylvätskan klarröd. O värme o hytt på topp o maskinen har inte gått de minsta varm i sommar.
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
usoutukorva
