Lyftarmarna sjunker vid stillastående
14 inlägg • Sida 1 av 1
axeol (trådstartaren)
#1 » 20:41:46, 13-09-2017
Hej!
Vår BM 218 fungerar utmärkt på alla sätt utom att lyftarmarna sjunker förhållandevis snabbt vid stillastående. Läcker ingen olja alls och är mycket stark vid lyft. MIn fråga är om man i stället för att chansa att renovera lyftkolvarna med någon åtgärd kan ta reda på om det är lyftkolvarna som läcker inåt eller om det t.ex. kan vara ventilerna i hydralpaketet. Toppen om jag kan få lite tips.
Hälsningar
Ola
axeol
1 inlägg
Maskin: BM 218
#2 » 20:49:24, 13-09-2017
Är flytlägesventilen öppen? Pröva att stänga den i såfall och se om den sjunker lika mycket då.
Orsa
#3 » 20:56:33, 13-09-2017
Ja men vad bra, då slipper man ju komma ihåg att sänka.Det är olämpligt att låta det stå upplyft och avstängd... Är man gammal trotjänare får man ha liten egenheter för sig :)
Orsa
bonnen513
#4 » 21:19:49, 13-09-2017
Väldigt lätt att kolla.
är det lyftkolvarna som läcker så ska det bara sjunka några cm
dock kan det vara både lyftkolv och något i ventilen och då lossar du slangarna på minussidan på lyftkolvarna efter att du hissat upp lastaren lite lagom, var dock försiktig då det kan spruta olja.
du kan även testa att trycka ner lastaren i backen så att du lyfter traktorn och se om den blir kvar där
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
63an
#5 » 21:44:21, 13-09-2017
Finns inte en 218 som inte läcker i trycket ! Står tillåmed i handboken att det är tillåtet med nån viss sänkning över tid! Lyfter man maskinen på kolvarna så är den inte länge i luften men man bör hinna palla under vid behov Så konstatera att de är bara den sortens hydraulik :driver:
63an
bonnen513
#6 » 21:45:39, 13-09-2017
Gott, problemet löst
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
caltex
#7 » 22:43:16, 13-09-2017
Problemet är väl inte löst ?
Hur lång tid tar det för lyftarmarna att sjunka en meter ?
Tar det 30 s , 5 min , en timma, en dag , eller en vecka? :vissla:
caltex
Maskin: 218
63an
#8 » 22:55:37, 13-09-2017
Kommer inte ihåg men man får själv kolla å avgöra om någon tub verkar onormalt läck internt sen kan överströmmaren behöva testas som på min maskin så stannar motorn på tredje funk. om jag inte släpper spaken vid ändläge med höjd tomgång men käglan kan ju läcka ändå, de är sånna småfel man lätt kollar! ventilpaketet annars blir marigare om de finns fel på o-ringar...Finns ju handböcker i downloads att kolla i annars i alla fall är de 5 kolvar att ta hänsyn till tilt, lyft å styrkolv som kan ha dåliga packningar å ingen blir väl ruinerad av att bara byta ut å mont. nya packn :vissla: ?
63an
#9 » 07:48:19, 14-09-2017
Visst kan det vara spricka i ventilblocket eller liknande men det absolut vanligaste felet är nog ändå: http://www.batrading.se/artiklar/baklas ... 23/c-31668
Normalt sett är det som bonnen säger, lastaren sjunker bara en liten bit om tätningarna är trasiga (och det inte läcker utåt). Anledningen är att kolvstången trycker undan olja när den går in i cylindern och med stängd ventil har oljan ingenstans att ta vägen.
På LM218 finns där en flytlägesventil från minussidan till tank. Om denna står öppen (eller läcker) så kan lyftarmarna sjunka iallafall om tätningarna läcker..
63an
#10 » 11:33:34, 14-09-2017
Bra att börja där man kan se läcklage ! Har snabbkollat mina böcker å så klart finner man aldrig det man söker men en punkt i systemet att full höjd på lastaren å max upptilt så sitter en överströmmare som förhindrar för hård kontakt i det läget 75 bar systemet i sej har 75 bars tryck! (ram mot ramstopp SKYDD ) Hittade däremot ett nytt test lägg maxlast i sopan å kör upp i topp (kranen stängd i motorummet för sk. flytläge) då kan man mäta på lyftcylinder nån sida hur mycket den sjunker på 10 min ex.vis eller timme, ytterst dålig uppmaning för tilten kommer falla fort! :huh: Så byt packningar istället för att jolla med dylikt :coffee: Har för övrigt inga synliga läck på ventilpaketet! Jag har kört stenar så styrhjulen hängt i luften å skopan studsat i marken men DÅ använder man styrbromsar höger/vänster! enklast tänkbara system är det inget för LS-freakar! :thumme: End of and out! :skriva2:
63an
#11 » 16:07:39, 14-09-2017
Jag hade nog låtit kranen till flytläge stå öppen om man ska testa med max last, då slipper man farligt höga tryck som det blir om tätningarna läcker.
Skönheten ligger i enkelheten på sånna här system, 75 bar funkar ju alldeles utmärkt.
mliljedl
#12 » 16:08:39, 14-09-2017
Orsa skrev:Ja men vad bra, då slipper man ju komma ihåg att sänka.Det är olämpligt att låta det stå upplyft och avstängd... Är man gammal trotjänare får man ha liten egenheter för sig :)
Och jag har hört att det skulle vara bättre att lämna dom upplyfta för då pressas packningarna mot cylinderväggen så dom håller längre??
//Martin
mliljedl
bonnen513
#13 » 20:46:10, 14-09-2017
sitter det inte chockventiler även på - sidan på dom eller blandar jag ihop det med nån annan BM maskin?
en baklastare brukar man väl sänka ner för att komma ur?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 22:09:50, 14-09-2017
Vet inte om shockventilerna var "uppfunna" då men det borde helt klart sitta det på alla minussidor.
BM Volvo LM218/LM218TD instruktionsbok
Hydraulikschema på sidan 44.
Edit: Sitter ju shockventil på tiltens minussida.
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 6 gäster
