Seg hydraulik bm640
49 inlägg • Sida 2 av 4
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#16 » 08:00:24, 27-09-2017
Kanon tips här ju! Får ut senare å kika lite spikande först.
Morgan, finns det bättre sätt? :) marken sjönk under mig, blev ståendes på framaxeln, var på väg att välta sidvägs med. Tur 4wd fungerade:)
nordsjöklättrarn
#17 » 11:06:00, 27-09-2017
MN skrev:Att last sjunker när man drar en slid tyder på att lasthållningsventilen i sektionen inte är helt kurrant.
Jag skull nog göra en koll på trycket vid olika varvtal.
M
Är det lastbackventiler på en så gammal maskin?
Är det lastbackventiler så har du rätt.
Är där inte lastbackventiler så borde en last som sjunker vid höjning kunna orsakas av att man inte har full rörelse på sliden. Eller väldigt sliten pump.
Edit: Eller läckande tryckbegränsningsventil (även kallad överströmmningsventil, 24 på hydraulikschemat).
Att bara kolla trycket på en pump säger nästan ingenting om skicket på den, att mäta flöde vid olika tryck säger allt.
#18 » 11:16:16, 27-09-2017
63an skrev:Finns nån reduceringsventil också som man borde byta kägla i, jag har nog ett dylikt fel för lyfter jag drivhjulen så är han snart nere igen men man kan leva med det! :skriva2:
Är väl nån slags shockventil på tilten på LM218. Får ta och skriva en rad om skillnaderna mellan tryckbegränsning och tryckreduktion en kväll.
Om 63'an har problem med att levitera så bör han kolla tätningarna i lyftcylindrarna samt flytlägesventilen (J).
Edit:
63an
#19 » 11:48:03, 27-09-2017
Du ser I de är för att man kan tydligen tilta så den tar i ramen (därav säkerhetsventil där). Annars är 1st överströmmare i ventilpaketet bakom hytten! Har nog kört bara 100 timmar sen alla packningar byts i kolvarna! Å andra sidan kan jag ha dragit till den så kallade ventilen i motorrummet dåligt ( Flytläget du vet :lmao: ) Så boven är nog i ventilpaketet med överströmmaren/ en ny kägla där vore nog bra / men är inget aktuellt för jag har annat som ska göras om inte i år så nästa då? :skratta3:
63an
#20 » 12:00:52, 27-09-2017
Överströmmaren i ventilpaketet är inte i kontakt med cylindern så länge du inte rör spaken. Då är det bara flytlägesventilen kvar. Nån bytte den mot en vanlig kulventil för nån hundring, hittar inte tråden nu.
#21 » 12:40:20, 27-09-2017
63an skrev:Du ser I de är för att man kan tydligen tilta så den tar i ramen (därav säkerhetsventil där).
Jomenvisst. La till texten också i schemaposten, ordning och reda.
#22 » 13:33:08, 27-09-2017
Jac. Om det är överströmningsventilen skulle det kunna ge att även hydrauliken blir lite orkeslös/trött? Har tyvärr inget att mäta flödet på pumpen med.
nordsjöklättrarn
#23 » 13:44:39, 27-09-2017
Ja det ger samma symptom som dålig pump.
Beroende på hur mycket fritid man har och hur man vill använda den så är det i vart fall teoretiskt möjligt att slabba med spannar och tidtagarur för att får reda på flöde. Men då gäller det ju att inte inkludera en "kanske läckande" tryckbegränsningsventil (överströmmare) i kretsen för då vet man fortfarande inte var det läcker.
#24 » 14:27:28, 27-09-2017
Hmm. Kanske är billigast att börja byta överströms ventilen?
Men vart hittar man en sån?
Slabba med hinkar å olja kommer jag nog inte göra. Åka med den gammle till verkstad för att få trycket mätt kommer ju kosta samma som en ny pump så det blir ju inte heller nått alternativ riktigt.
Tyckte mig märka en skildnad på att ju med jag körde ju segare svagare blev hydrauliken.
Får väl börja med att
1. Se att sliden går hela vägen.
2. Värmen på pumpen, körde lite snabbt i morse, bara 3 lätta lyft och ingen värme då.
Sen kan man väl koka ner det till antingen lekasje i överströmningsventilen.
Lekasje i kolvarna. Måste ju även vara i tilt kolvarna då eftersom även dem är sega. Mindre troligt tror jag.
Å tillsist sliten pump.
Innan pump byte blir det ju självklart filterbyten för att utesluta detta.
Det är ju egentligen ett järnspett, inte mycket avanserad hydraulik men kanon med alla tips för att kanske slippa byta delar som är ok.
nordsjöklättrarn
#25 » 15:14:02, 27-09-2017
Värme på pumpen bör nog kollas enligt följande:
En person håller handen mot pumpen
En annan person kör en cylinder mot stopp och fortsätter hålla spaken fullt
Värmen stiger väldigt snabbt om pumpen är tokslut. Det är ingen väldigt vetenskaplig metod men å andra sidan är den billig.
#26 » 15:30:33, 27-09-2017
Då ska detta kikas på förs då det är en enkel metod :)
nordsjöklättrarn
63an
#27 » 16:01:51, 27-09-2017
Bra att veta med 218: Min är 63a å har berömda fl-lägesv. ser ut som en vattenkran å troligen original å måste manövreras från motorummet, senare modell har kul ventil :skratta3: som är kopplad till förarhytten med ett reglage så då är den saken avklarad :thumme:
63an
63an
#28 » 16:07:02, 27-09-2017
Har du hyd-skoplås? Om du håller spaken där vad händer i låsa läget? Min motor stannar å överströmmaren går som en kulspruta, om pumpen är slut fortsätter motorn att gå? Man kan lurka lite olika på ett järnspett för finnesserna är ju inte många :vissla:
63an
#29 » 20:25:36, 27-09-2017
Då har frugan kört maskinen ett pass idag ca 2 timmar. Flyttat jordhögar.
Pumpen var ljumen på slutet men inga problem att ha handen på den.
Man märker inte mycket på motorn att det går tungt med hydrauliken. Kanske lutar mer mot överströmmaren.
Kan man ta ut och testa den?
nordsjöklättrarn
#30 » 20:50:08, 27-09-2017
nordsjöklättrarn skrev:Då har frugan kört maskinen ett pass idag ca 2 timmar. Flyttat jordhögar.
Detta säger absolut ingenting om pumpen. Pumpen får nog väldigt fort samma temperatur som oljan om man inte pressar den max.
Läs min förra post samt denna länken: http://www.insanehydraulics.com/letstal ... ilure.html
Även rätt utfört är det ett väldig begränsat test. Om pumpen är tokslut så bör det märkas. Är den halvslut så är det inte säkert den blir så varm iallafall, värmen förs bort med den genomströmmande oljan.
Det finns alltså ingen anledning att sälja sina aktier i flödesmätarindustrin.
