Glapp i knut till hydralpump BM218TD
8 inlägg • Sida 1 av 1
Pellekalle (trådstartaren)
#1 » 20:47:09, 01-10-2017
Hej,
ganska ny på forumet och sedan i våras ägare av en BM218TD från -63. Jag har konstaterat glapp i främre drivknuten till Plessey-pumpen. Lite skavanker får man leva med på en så här pass gammal maskin med jag antar att det är bäst att jag byter knutkorset?
Jag har lossat bultarna vid den främre och den bakre knuten. Paketet, med de två knutarna och en kort axel, sitter lite bökigt till under kylaren. Är det möjligt att få ut paketet utan att först demontera kylaren? Går det att dela på/dra isär axeln i splinsen med kylaren kvar? Har inte funnit något om detta i verkstadshandboken.
Pellekalle
Dexxas
#2 » 21:05:20, 01-10-2017
Har bytt axel på en 218 utan att demontera kylaren så det ska gå.....länge sedan men jag har för mig att det inte var speciellt svårt..
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
63an
#3 » 21:06:40, 01-10-2017
På å prova! Sen är de visst "kors" som passar nån äldre Volvo :vissla:
63an
magirus
#4 » 21:25:02, 01-10-2017
Innan du drar isär splinesen så markerar du axeln o hylsans läge till varandra sså slipper du ev obalans senare.
Jag slår ett körnslag på axeln o en i hylsan.
Troligen passar de minsta korsen från bla Volvo Amazon.
Annars kan nog Leif Andersson här på forumet hjälpa dej tillrätta.
Lycka till :shake_hands:
magirus
T.Stridh
#5 » 23:43:06, 03-10-2017
T.Stridh
#6 » 00:41:34, 04-10-2017
Det stämmer nog. Det finns även en modell som inte har smörjnippel. Den var vanlig på bl.a. Volvo modellerna efter -66. Kolla på Volvo 140
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Göran Ekman
#7 » 07:28:51, 04-10-2017
Plocka bort knut korset mät det.
Om det är det där korset kostar det 98 kr på http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?guest=yes
Har suttit på väldigt mycket olika volvo bilar efter andra världskriget
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 11:23:54, 08-10-2017
Tack för alla tips!
Fick, efter lite möda, ur paketet efter att ha lättat på kylaren från sina fästen upptill. Ska försöka på tag i en press så jag kan måtta korset mer exakt, det kan vara det som T.Stridh länkade till på Veteranshopen. Den lilla diametern verkar rätt men det andra måttet kan vara lite större.
Pellekalle
