Luft i bränslesystemet LM 620.
4 inlägg • Sida 1 av 1
lm620 (trådstartaren)
#1 » 17:34:19, 01-11-2017
Jag kan nog säga att alla mina försök att få igång min LM 620 har strandat pga. slut idéer! Tror jag gjort allt som kan förhindra luft i bränslesystemet! Likt ”förgjortat” drar maskinen in luft!! Följande åtgärder utförda:
Byte av handpump, finfilter inkl. glas/packning, båda bränslefilter/packningar, backventil bränsle, samtliga brickor vid förskruvningar, bränsleledning.
För att utesluta fel i bränsletanken stoppade jag ner ledningen i en dunk med diesel och körde. Efter ca 45 minuter började motorn gå ojämnt. Verkade ibland som om den skulle komma igen men stannade slutligen. Luft i systemet!!! Den första snön har redan kommit och jag MÅSTE ha igång den! Vad finns mer att göra! Finns det fler åtgärder?!
Baklastare LM 620 1966. Min far köpte den hos Lantmännen i Örnsköldsvik där den då nya modellen var en demo maskin.
Tacksam för nya tips! :-)
//Mats
lm620
1 inlägg
Maskin: LM 620
63an
#2 » 17:50:32, 01-11-2017
Ja du får börja frå¨n tanken till insprutarna systematiskt bit för bit med alla de kopplingarna endera är de luft eller skräp som lossnat å sitter i nån backventil om allt är rent så tar de max en halvtimme om du har garage å lite mekvana Samt kolla om reglage på pumpen hänger med så den inte gått i stoppläge :vissla:
63an
bonnen513
#3 » 18:22:08, 01-11-2017
matarpumpen, är den kollad?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
daddy cool
#4 » 23:14:52, 01-11-2017
Packboxen på insprutningspumpen kan suga in luft på en del modeller av pumpar
daddy cool
Maskin: 430
