Lämpligt ringtryck bm 641?
10 inlägg • Sida 1 av 1
daniel n (trådstartaren)
#1 » 13:21:39, 03-11-2017
Jag undrar vad jag bör ha för ringtryck i fram- resp bakdäcken på min BM 641? Det är däck av typ "traktortyp" dvs med grovt mönster. De är märkta 12.4.24 respektive 16.9.30. Jag kör på grusplan och gräs om det spelar någon roll. Tack på förhand!
daniel n
63an
#2 » 13:41:58, 03-11-2017
OBS! Gissar 4 bar i styrhj. 1.5-1.8 bar i stora hjulen! Högre tryck trevligare att köra men med måtta! :vissla:
63an
Födelsedag
#3 » 13:50:59, 03-11-2017
Tack för svar 63an! Inväntar om det finns fler gissningar:)
Kan också tillägga att jag inte kör o schaktar/kör snö etc utan endast lastar av/på virke etc på lastbil, och det ganska sällan, typ 1-2 ggr/månad kanske. Dock blir det ibland rätt tungt, uppemot 1800kg som mest brukar det bli.
daniel n
johaniskogen
#4 » 14:01:18, 03-11-2017
En tummregel som man inte behöver bry sig så mycket om är 0.5kg per lager.. Nu vet vi inte hur många lager du har, men på en baklastare som du lyfter tungt med då skulle jag säga runt 2.5..
johaniskogen
LeifAndersson
#5 » 23:01:13, 03-11-2017
2,0 kp/cm2 i både lilla och stora hjulen rekommenderas i maskinens spec.
LeifAndersson
#6 » 23:44:00, 03-11-2017
Tack Leif!
daniel n
LeifAndersson
#7 » 09:53:09, 04-11-2017
Det är ju för de som använder maskinen som det är tänkt. Vi som har extra motvikt och sådana dumheter har 2,5-2,6 i storhjulen för att de ska behålla formen när den får ta i ordentligt, och även något ökat i de små när de är extra belastade när vikterna sitter på plats. :vissla:
LeifAndersson
#8 » 11:29:18, 04-11-2017
LeifAndersson skrev:Det är ju för de som använder maskinen som det är tänkt. Vi som har extra motvikt och sådana dumheter har 2,5-2,6 i storhjulen för att de ska behålla formen när den får ta i ordentligt, och även något ökat i de små när de är extra belastade när vikterna sitter på plats. :vissla:
Så beter jag mig inte:) Än... Har läst i specarna att den skall klara lyfta 3,2 ton som ny. Antar då att man räknar i gynnsammaste läget (den är väl rimligtvis inte lika stark längs hela rörelsen?) I vilket fall så torde 1800kg vara lugnt med god marginal. Det har aldrig känts ansträngt att lyfta, men visst känns det att den blir lättare i bakänden när lasset lyfter från lastbilsflaket, speciellt som jag står lite i nerförsbacke och lastar av.
daniel n
LeifAndersson
#9 » 11:43:19, 04-11-2017
Just i flakhöjd är sämsta läget, och sedan beror det ju mycket på hur godset ser ut, ju bredare gods från maskinen räknat ju sämre bärförmåga får maskinen. Vår 642 lyfter en 2,5m bred körplåt som kan väga närmare 3 t ton med extravikterna på maskinen, men det blir lite närmre mellan fälg och mark i det läget! De plåtarna är även rätt tunga för 4300, man vill inte svänga så mycket med en sådan på gafflarna på 43:an heller, så 641/642 är duktiga lyftare! :thumme:
LeifAndersson
f_jonte
#10 » 13:45:50, 13-11-2017
Fyllde mina med 2 kg i stora och mindre hjulet igår. Funkar fint!
f_jonte
1 inlägg
Maskin: Volvo 641 baklastare med tillhörande kassetgrävare
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
