Bromsar fastnar/fryser bm 641
6 inlägg • Sida 1 av 1
Piilak (trådstartaren)
#1 » 08:54:26, 12-11-2017
Tjena
Har problem med min 641:a att bromsarna alltid fastnar eller fryser om den står över natten. Till saken hör att jag har bromsarna urfunktion för tillfället, endast p-bromsen som funkar men använder den ej.
Har jag kört och parkerar den så kan jag knuffa maskinen för hand så att den kommer i rullning. Men om den stått ett tag fastnar bromsen igen.
Någon som haft samma problem? Kan dem vara för "tajt" justerade?
Piilak
Maskin: Lm 641
LeifAndersson
#2 » 09:24:53, 12-11-2017
Största problemet är att du inte använder bromsen. Du får fukt i bromspaketet som bara byggs på när bromsen aldrig aktiveras och ger värme. Friktionsytorna ska vara spegelblanka, dina är säkert röda som räven! När du fått bromsen i funktion kan du fundera på justeringen!
LeifAndersson
#3 » 09:51:27, 12-11-2017
Tack för svar!
Det låter som en trolig anledning, den har även stått oanvänd en längre tid innan jag förvärvade den. Har bytt några bromsrör och ska fylla på med bromsvätska idag och prova lufta. Sen får jag se till att börja bromsa. Först måste jag Tina upp fanskapet så den ens börjar rulla, igår var ena hjulet låst och släppte inte. Får inge fäste på snön
Piilak
Maskin: Lm 641
LeifAndersson
#4 » 10:04:12, 12-11-2017
En redig smäll med en slägghammare på kåpan löser problemet!
LeifAndersson
#5 » 10:06:11, 12-11-2017
Jadu, jag provade slå igår men hände inget. Finns det nåt speciellt ställe man bör slå på för bäst effekt?
Piilak
Maskin: Lm 641
LeifAndersson
#6 » 10:24:17, 12-11-2017
Inte mitt på locket utan på kanten mellan lock och kåpa brukar bli bra, och inte något "kärringhamrande" utan en redig smäll brukar räcka! Slår du mitt på kåpan kan du kanske spräcka den, det är ju gjutjärn! Och se till att parkeringsbromsen är lossad även nere på bromsnyckeln...
LeifAndersson
