lm 642 Smörjnippel knutkors
3 inlägg • Sida 1 av 1
delta53 (trådstartaren)
#1 » 18:25:14, 16-11-2017
Någon som känner till hur det är med smörjnippeln till knutkorset på axeln till hydraulpumpen lm 642.
Sitter ju väldigt knepigt till så svårt att se men lyckas inte få in något fett vilket ju kanske inte är så ovanligt, men i detta fall går det väldigt lätt förbi och munstycket känns lite väl glappt. Så min undran är det något special och kan man i såfall ersätta den med en vanlig nippel.
Tack på förhand
delta53
Åsa-Nisse
#2 » 19:00:45, 16-11-2017
Känns munstycket glappt så kan det ju vara det som är felet. I något läge brukar det gå att komma rätt, men det kräver ett bra munstycke som tätar. Ta inte något helt nytt bara för då kan det fastna så du bryter av nippeln när du ska få loss det.
Åsa-Nisse
LeifAndersson
#3 » 10:32:22, 17-11-2017
I dag ersätter man de korsen med ett utan nippel. Det är ju ändå ingen som smörjer dem ändå! :???: Ett kors utan nippel går minst 10000h med den obetydliga avvinklingen det är på de korsen, så det finns ingen anledning att montera smörjbara som ändå inte kommer att få den omsorg de ska ha, och då tar slut långt tidigare än de med bättre tätning men utan smörjnippel. :sad:
LeifAndersson
