bm 218
6 inlägg • Sida 1 av 1
njon (trådstartaren)
#1 » 21:39:38, 02-12-2017
Hej har en -64 BM 218, nån som har koll på hur loggan 'bm' såg ut som satt bak på maskinen? Det är inte bröderna lundbergs decalen som jag syftar på. Tack på förhand och en bild vore kul. hälsn Nisse
njon
Maskin: volvo 218
63an
#2 » 21:59:06, 02-12-2017
Var ut å kollade men lfg-skylten sitter lite för...Verkar rund i alu med M under B Om inte någon kan fota får jag prova ett skott imorron! Övrigt är Alu med urtaget från kant till BM :Relief :bira:
63an
magirus
#3 » 22:05:32, 02-12-2017
KAn detta va nåt?
"Volvo BM-skylten i aluminium till dörr/motvikt på LM 621/641"
https://www.blocket.se/vasternorrland/D ... m?ca=3&w=3
magirus
63an
#4 » 22:19:36, 02-12-2017
Kan vara rätt men jag ser ingen skylt å gissar dörrskylten är större? Den ska vara röd mellan sarg å BM iallafall :coffee:
Dekalen har120mm
Höjd bokstav 70mm sitter på nödutgången
63an
63an
#5 » 13:36:57, 03-12-2017
Hoppas den den kommer till första sidan?
63an
#6 » 19:06:43, 05-12-2017
Tack för bilderna, hittade en sån där aluplåt med röd bakgrund ca 100 mm. Den borde alltså vara rätt. Tack för intresset.. :thumme:
njon
Maskin: volvo 218
