Finns bm 621 som 4wd ?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Jerrka_80 (trådstartaren)
#1 » 17:27:42, 16-12-2017
Jag är inte jättepåläst på baklastare men blivit sugen på att köpa en för snöröjjning..Har varit och kollat på en 621:a en -74 enl tillverkarplåten..Det är grovmönstrade breda däck både fram och bak..Finns 621 som 4wd ? Sen låser sig bromsarna så det måste åtgärdas..Men det är en annan historia...jerry utanför ö-vik.
Jerrka_80
R_Bergsten
#2 » 17:30:37, 16-12-2017
Heter väl 641 i så fall ?
R_Bergsten
#3 » 17:34:12, 16-12-2017
swampen85
#4 » 17:40:46, 16-12-2017
Presis, då ör det en 641 isåfall. Andra siffran står för antal drivande hjul...
swampen85
Maskin: massey ferguson tea 20, renoverad.
Volvo T24 (nu med Opel diesel motor)
Volvo T31 hytt, värme, extra hydraulik
Fordson major, projekt.
Clark motviktstruck, bensin
ASEA motviktstruck, batteri
Claas Columbus, gott bruksskick.
Fiat ÖSA helbandare skogsmaskin.
Allis Chalmers B 1937, magnetic, renoveringsobjekt.
Allis Chalmers TL 30, bruksskick.
Huddig 960 -99 (farsans).
Hymas LP576 -79
hemmabyggd mini hjullastare under tillverkning.
AN
#5 » 17:50:41, 16-12-2017
Tror det står någonstans här på forumet om 621 som blev ombyggda till 641. De kanske heter 621 i papperen?
Hittade dock ingen info om det i länken Jac postade.
Tror det va 621 till 641 iaf.
Finns nog flera här på forumet som vet säkert, så du får nog svar.
Den va fyrhjulsdriven den du tittade på, eller menar du att det bara var grova styrdäck?
AN
LeifAndersson
#6 » 17:54:20, 16-12-2017
Visst finns det 621 med fyrhjulsdrift även om alla 621 tillverkades som tvåhjulsdrivna. Det har byggts om ett antal som fått driven axel monterad. De kallas i allmänhet 641 då, även om det står 621 på typskylten. Man kan ju säga att de byggts om att motsvara 641 när det var färdiga satser som monterades som var identiska med prylarna som satt i 641. Men rent "juridiskt" blir de aldrig annat än en 621. Så det gäller att få med i försäkringshandlingarna att den är ombyggda, annars blir ersättningen som för en 621 om något händer. Och man bör inte kalla den för 641 i försäkringspapperen heller, när det är en 621 enligt ch.plåt och nummer, då kan det bli frågan om felaktiga uppgifter och strul vid skada. Så de maskinerna har orsakat en del strul när de inte stämmer med sin egentliga identitet. :sad:
Så ska man vara helt korrekt så ska man säga att det är en 621 som byggts om till 641 och se till att det framgår av försäkringshandlingarna.
LeifAndersson
#7 » 13:45:46, 17-12-2017
Ok..Tack då vet jag
Jerrka_80
LeifAndersson
#8 » 14:11:34, 17-12-2017
Men stirra dig inte blind på däcken, kontrollera så den verkligen är fyrhjulsdriven så den inte bara fått andra bakhjul! Ta gärna med någon som har bra koll på dessa maskiner när du tittar på den och provkör, kan bli riktigt obra annars om man inte har erfarenhet själv av de maskinerna! Tråkigt om det visar sig att man missat något betydelsefullt när maskinen står hemma och man tycker något inte stämmer riktigt! :sad:
LeifAndersson
rospigg
#9 » 15:57:21, 17-12-2017
Bild på de två axeltyperna:
621, ej drivning
641, drivna hjul. (det stora "navet" är tydlig markering att det är en driven axel)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
