LeifAndersson skrev:Det är samma drev som i 800, men både 800 och 840 har 2 olika drivaxlar beroende på årsmodell, så det gäller att hitta rätt!
LeifAndersson skrev:Det är en bra början, har den sedan orbitrolstyrning, (med två styrcylindrar på bakaxeln) Så är det perfekt!
LeifAndersson skrev: Då är det enkelt att byta slutdrev också. Sitter en stor lucka under hytten där du både lossar slutdrevet och tar ut det. Sedan du lossat "muttern" vid drevet drar du bara ut drivaxeln med lagerhållare 30-40cm, sedan är drevet ditt. Då återstår "bara" att kolla bromsaxelns lilla drev så det är brukbart, måste du byta det också blir det mycket mer att skruva! Men det brukar räcka med slutdrev om de inte kört för länge med en tappad kugge! Kolla också så det inte finns skador i bakaxelhuset efter en kugge som satt sig på tvären och spräckt huset. Ar ovanligt på "nya" bakaxelhuset, men kolla ändå noga under drevet.
LeifAndersson skrev:Den som sitter framåt, är ont om andra stora luckor!
gaffa skrev:Var noga med att leta upp de fallna kuggarna när du byter olja.
Jag har gott om lösa "reservkuggar" om du behöver fler
