oljebyte
5 inlägg • Sida 1 av 1
jampo (trådstartaren)
#1 » 20:16:45, 25-12-2017
Har en bm 218 ingen td
Har haft den ca 10-år
Har fått för mig att byta olja i vxl-lådan
Bor i Norrbotten Traktorn står ute året om.
Använder den på vintern för snöröjning.
Vilken typ av olja bör jag ha o vilken viskositet?
Slutligen hur många liter?
//jarmo
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
#2 » 22:52:18, 25-12-2017
Börja med att kolla vad det verkar vara för typ av olja nu (kolla färg, lukt mm för att avgöra om det är en "vanlig" transmissionsolja, motorolja eller ATF), och välj en ny olja av ungefär samma typ, sen är det en senare fråga vilken viskositet osv som ska väljas. Det är onödigt att riskera att det händer kemiska konstigheter när den nya oljan kommer i kontakt med rester av en gammal olja av helt annat slag.
Kolla också vad som står i instruktionsbok/verkstadshandbok för maskinen om oljekvalitet, mängd mm.
#3 » 23:37:16, 25-12-2017
Kolla i instruktionsboken eller verkstadshandboken. Där brukar det stå vilken typ och mängd som du ska ha. Böckerna finns i "Downloads" här på maskinisten.
Det rekommenderas vanlig växellådsolja som typ denna eller liknande http://webshop.agrol.se/agrol-transmiss ... 80W-90-20L
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 01:38:18, 27-12-2017
Tackar för svaren.
Har kört mycke 641:or o de var alltid så tröga på vintern om de inte fick gå till sig före
innan man åkte i väg.
Men den här rackaren är så allert direkt om man kör igång när det är kallt.
Därför har jag undrat om det kan vara annan typ av olja än hypoid 80/90
jampo
Martin.Eriksson
#5 » 03:48:42, 27-12-2017
att 641 är trög är för att de är converter i dom och dom är slöa tills dom fått upp temp på oljan.
så kombination med trög olja i växellådan och kall olja i convertern blir till att dom blir slöa..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
