Köpte en BM 840 -71
20 inlägg • Sida 1 av 2
Gjutarolle (trådstartaren)
#1 » 11:26:21, 31-12-2017
Fick nys om en 840 av en bekant för några veckor sedan som efter lite milt övertalande blev till salu ,till maskinen ingick även gafflar,skopa,snöblad och snökedjor,
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5021.PNG
Maskinen hämtades hem en kväll 1-2v senare , körde ner den till jobbet för lite stor service innan den får titta hem
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5094.JPG
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5073.JPG
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5075.JPG
Lite motortvätt inför lite motorrenovering
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5076.JPG
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5077.JPG
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5078.JPG
Har även hunnit med att packa om den ena styrkolven som stod och läckte
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5079.JPG
Originalets URL: http://forumbilder.se/GAHP6/img-5080.JPG
Vissa bilder verkar vilja vrida sig av någon anledning..
forts följer! Näst blir de lite motorrenovering då topparna ska lyftas.
Hejopp!
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Antevante
#2 » 12:26:22, 31-12-2017
840 är en maskin som ger respekt! Blir en fin kompis till Åkermannen.
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#3 » 14:04:01, 31-12-2017
Gjutarolle skrev:Vissa bilder verkar vilja vrida sig av någon anledning..
Använd dom gula pilarna ovanför bilderna för att vrida dom rätt.
Tryck Ctrl F5 för att uppdatera sidan.
#4 » 19:24:11, 05-01-2018
Antevante skrev:840 är en maskin som ger respekt! Blir en fin kompis till Åkermannen.
Absolut! Hoppas ja kan få trevligt med den framöver :driver:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#5 » 19:33:33, 05-01-2018
Så då har motorrenoveringen satt igång, blev lite mer arbete en planerat men så funkar den förhoppningsvis framöver!
Börjat riva isär det
upptäckte när ja skulle lossa toppen att de satt bultar under spridarna, fick demontera spridarna med ett modifierat spett, naturligtvis följde 2 hylsor med upp
Foderhöjderna kollades över och såg bra ut!
Lite tvätt av toppar ingen efterbild dock.
Rillningarna va dåliga så topparna fick lämnas iväg till motorrenoveringen
Topparna tillbaka ifrån motorrenoveringen. Nyplanade, nyrillade, nya spridar hylsor, provtryckt samt att dom borrade ur 3st grenrörsbultar som va av
Ny packning på plats
påväg ihop igen!
Monterat dit en ljuddämpare då den lät lite väl mycket med raka rör samt grenrörslekage
och eftersom lekage fanns så planades även grenröret av då det va riktigt slaget då ett antal bultar va av
Kommer inte längre ikväll då väntar på ny oring till termostat huset samt att spridarna är iväg på provtryckning
/OLLE
24 personer gillar det här inlägget.
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
igelkottar
#6 » 19:36:31, 05-01-2018
Snyggt och fint Olle. :thummar:
/Lillen
igelkottar
jonnordvall
#7 » 22:13:30, 05-01-2018
Fin läsning såhär på kvällningen:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
peo
#8 » 22:24:18, 05-01-2018
Klockren renovering med fina bilder :driver:
peo
Maskin: Åkerman H7 mc 1990.nr 2108
Volvo Bm 4300 nr 1941
#9 » 11:19:54, 06-01-2018
Tack så mycket :grin: :mrgreen: kul att skruva ihop nytvättade och renoverade saker
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
ord bind
#10 » 18:01:35, 06-01-2018
Glömm inte kolla slangarna till oljekylarna nere mellan motorn och hjälpramen som är svåra att se annars.
Smörj kardanaxeln mellan motor och hyudralpump då haveri där brukar kosta en ny kylare + axel.
Kul att någon håller på med de gamla gjutgärnshjältarna än. :thummar:
ps det där är en 841 ds.
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
ord bind
Maskin: bm840 unimog316 el-tugger
#11 » 20:05:24, 06-01-2018
ord bind skrev:Glömm inte kolla slangarna till oljekylarna nere mellan motorn och hjälpramen som är svåra att se annars.
Ja det ska ses över då oljekylaren till växellådan är förbikopplad nu då den läckte, fick med en ny!
Okej! Ja ja hade tänkt smörja den nu då ja såg smörjnippöar på den då ja använde den som hjälp att dra runt motorn vid ventiljusteringen,
Gjutjärn är det bästa :mrgreen:
Nepp det är en 840 varför tror du det är en 841? :smile:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
ord bind
#12 » 02:03:21, 07-01-2018
Jag har en 840 men den har hjälpservo och skruvade lamphållare på motvikten.
På jobbet hadde vi en 841 den var det helgjuten motvikt och helservo på,men det har ju
hänt förr att man haft fel. :klia:
ord bind
#13 » 09:47:18, 07-01-2018
ord bind skrev:Jag har en 840 men den har hjälpservo och skruvade lamphållare på motvikten.
Dom senare 840 hade obitrol styrning samt stora motvikten, fler kännetecken på att det är en 840 är att den har D50A motor, spakarna i hytten på vänster sida samt att de står 840 på chassi plåten :mrgreen:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
ord bind
#14 » 13:46:35, 11-01-2018
yyees, nu har det hänt igen! Nu har jag lärt mig något nytt. :hurra:
ord bind
#15 » 19:04:48, 20-01-2018
Fick äntligen tillbaka spridarna igår ifrån spridar testet, så monterade idag ihop henne med gott resultat!
allt verkar tätt och fint :thumme:
lite allmäna bilder på maskinen :photograph:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
