641:an släppte ut bromsvätskan
8 inlägg • Sida 1 av 1
processengine (trådstartaren)
#1 » 22:47:20, 02-01-2018
I slutfasen av gårkvällens snöskottning blev jag helt utan bromsar :help: . Det visade sig att bromsvätskan var slut. Den enda väg den kan ha tagit verkar vara via den pyttelilla 1/2 tums kulventilen under golvet intill orbitrolen, alltså den ventil som släpper fram/blockerar trycket till själva urkopplingsventilen. Det fuktar vid kulventilen, och axeln glappar.
Kollade med Swecon och denna ventil finns inte att köpa ny. Köpte en vanlig 1/2 kulventil men med anslutningarna är den 2 cm längre än originalventilen så det blir lite meckande att få dit den. Lär ev få bocka nya bromsledningar = trist och begränsad nytta.
Som plan B garderade jag mig med en 1/2 tums plugg för att plugga vid anslutningen för banjokopplingen på huvudbromscylindern, tänkte att jag helt enkelt slopar urkopplingsfunktionen eftersom jag inte använder den. Då visade det sig att det bara nästan är 1/2 tums gänga! Ytterdiametern på den befintliga bulten till banjokopplingarna är 12,5 mm, medan den 1/2 tums plugg jag köpte har en gänga vars ytterdiameter är 12,9 mm. Gängstigningen är samma, men pluggen är alltså för grov för hålet i huvudcylindern. Original banjokopplingsbult passar däremot i den nya kulventilen, dock med ett minimalt glapp men det borde ändå funka.
Vet någon vad original banjokopplingens bult har för gänga?
Vet någon om det går att få tag på nån original eller riktigt liten 1/2 tums kulventil? Max 50 mm inkl anslutningar, exkl banjokopplingarna.
Riskerar man att sabba HT65:an om man inte alls har urkopplingsventilen ansluten?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
QV_
#2 » 08:47:05, 03-01-2018
processengine skrev:Den enda väg den kan ha tagit verkar vara
Just denna typ av felsökning kan jag vara lite tveksam på.... Hur rätt du ha vet jag inte, men kan man inte fylla på ny bromsvätska och linda en trasa runt för att säkerställa att det är detta ställe först. Eller var spåren så tydliga?
Nu vet jag inte heller hur den sitter i höjd men skall du förlora bromsar på grund av en funktion som du vill plugga så måste alltså denna felkälla sitta monterad under huvudbromscylinder så den kan dränera densamma. Har de verkligen felkonstruerat maskinen så mycket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
bonnen513
#3 » 09:42:30, 03-01-2018
trodde nästan dom mår bättre av att inte använda urkopplingsventilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#4 » 11:33:18, 03-01-2018
:vissla:
Den aktuella kulventilen får bromstryck från huvudcylindern så det spelar nog ingen större roll hur den sitter i höjd. Om den är otät så pyser det ut lite vätska varje gång man bromsar. För övrigt fick jag tag på en plugg. Gängan heter Jigs5 eller Jics5 eller nåt sånt. Får pröva i kväll.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
fretchi
#5 » 11:39:20, 03-01-2018
Det är nog snarare mer skonsamt att inte använda urkopplingsventilen än att använda den fel. Att frikoppla med full gas är nog inte så hälsosamt för transmissionen. Men den är väldans trevlig att ha om man bara kan använda den rätt :)
fretchi
LeifAndersson
#6 » 12:08:27, 03-01-2018
Det är något man använder vid mycket speciella lägen, men det är inte ofta...
Kopplar alltid ur den funktionen när jag sätter mig i en maskin om den är inkopplad. På äldre maskiner är det inga problem bara enkla handgrepp, men på nyare är det en massa knappande och kollande på skärmen för att få det som man vill. Det är som att skriva ett långt brev innan maskinen uppför sig som den ska! :???: :razz:
LeifAndersson
#7 » 13:48:30, 03-01-2018
LeifAndersson skrev:Det är något man använder vid mycket speciella lägen, men det är inte ofta...
OK, men det gör rimligen ingen skada på transmissionen om man kopplar isär redan efter huvudbromscylindern?
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
#8 » 15:40:20, 04-01-2018
Pluggade utloppet till urkopplingen vid huvudcylindern, fyllde, luftade och det funkar. Får hålla koll på nivån i behållaren så att det inte försvinner igen.
processengine
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
