H10/470 Kopplingsbyte hjälp
7 inlägg • Sida 1 av 1
Erikzzon (trådstartaren)
#1 » 22:13:57, 04-01-2018
Hej igen alla jag har bekymmer jag håller på att försöka dela pp motor å låda för att byta koppling men får inte isär skiten !!!
Den glepar mellan lådan å motor typ 5mm men sen är den pall jag har trävers å dra med men motor far inte framåt själva motor sitter vad jag kan se på två fästen med 3st långa bultar på varje sida gode långt bak. Har jag missat något helt... ??
Har även domkraft under lådan för att hissa upp å ner för att det inte ska bryta.. detta är den 4cyl motor på en h10 som heter 470 bison.. tips å hjälp någon ??
Erikzzon
Maskin: 222 470Bison
LeifAndersson
#2 » 22:18:36, 04-01-2018
Tagit bort axeln till hydraulpumpen?
LeifAndersson
#3 » 23:17:17, 04-01-2018
Japp även kylare och tanken och alla bultar. Men sitter motor på två motorfästen och sen i växellådan?
Erikzzon
LeifAndersson
#4 » 10:58:37, 05-01-2018
Det är främre fästen mellan motor och ram och delningen mellan växellåda och motor. Man brukar lossa "vaggan" från ramen och låta fästena sitta kvar på motorsidorna så är det bara att baxa motor bakåt med stöd från "vaggan" i motorns framkant när den glider på ramen.
LeifAndersson
#5 » 15:01:09, 05-01-2018
Har fått lös motor och kollat koppligen tyvärr är det nog så att vändlådan har gott torr ingen olja i den så den har säkert nypit på något lager... så nu är orken slut vet inte hur jag ska gå vidare...
Erikzzon
magirus
#6 » 18:21:36, 05-01-2018
Sympati :shake_hands:
Vet hur eländigt det är med tappad sug :huh: och hur träligt de kan vara att hitta energin att fortsätta :svettas:
MEN, snart kommer Leif Andersson eller annan BM-kunnig och ger dej tips o råd på hur du ska fortsätta.
Under tiden kan du väl ta och ordna lite bilder på maskinen :photograph: om int annat för att vi "bildningstörstande" ska kunna mysa över lite fina mekbilder!! :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
#7 » 19:53:17, 05-01-2018
Firman ska börja plocka ner den på mån så i slutändan blir det ny koppling och nyrenoverad vändlåda... den var tom på olja så den lagerskar... surt att man aldrig hunnit använda den... bilder kommer :insomnia:
Erikzzon
