BATTERI VOLVO BM BL 620
12 inlägg • Sida 1 av 1
Stig Ö (trådstartaren)
#1 » 14:04:52, 22-01-2018
Hej !
Har taskigt batteri i min baklastare och tänkte köpa ett nytt. Batteriet som sitter där är nästan ett fyrkantigt VARTA Mått Bredd 320 Djup 250 Höjd 215
Ytrummet för batteriet är Bredd 330 Djup 330 Höjd 250 + poler. Har varit på flera tillbehörsfirmer utan resultat. Nån som vet och begriper sej. Hjälp mej
Hälsn. Stig Ö
Stig Ö
Maskin: MF 50 B MF 35 BM BOXER
Johnj-e
#2 » 14:13:02, 22-01-2018
Satsa på 2st parallellkopplade bilbatterier
Johnj-e
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
Göran Ekman
#3 » 17:10:46, 22-01-2018
Dum fråga är det 12 eller 24volts elsystem på dessa
Tar och svarar på min egen fråga det är 12 volt på 620/640 .
Nästa generation 621/641 har 24 volt . Uppgifterna om spänningen hittade jag i några inscanade original broschyrer hoppas att det stämmer.
Vad som är lämpligast ett stort eller två små vet jag inte , tror att batteriet på våra NH traktor är 90Ah hur många CCA det är vet jag inte dom drar igång en 100 hästars 6a.
Men jag har fått för mig att man ska inte kall starta dieselmotorer.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 18:47:21, 22-01-2018
Min åsikt är iaf att inte parallellkoppla i onödan. Har bara dåliga erfarenheter av det.
Dock tror jag det är relativt enkelt atr konvertera till 24v. De flesta starter fixar den korta stunden.
Men det finns nog fler som vet bättre.
marcus.w
#6 » 21:43:34, 22-01-2018
Köpte ett nytt optima (redtop)batteri till min 620, det räcker med ett batteri på den även vid kallstart. :grin:
marcus.w
Maskin: Baklastare H10 bm55, bm 620
Stefan1972
#7 » 09:43:37, 23-01-2018
Räcker och räcker. Man lär se till vad startmotorn har för effekt också. Även om en traktor startar med för litet batteri så belastar man startmotorn i onödan . Kraftigare startmotorer gillar inte att man kör dem på för lite tillgänglig effekt.
Stefan1972
Göran Ekman
#8 » 10:52:51, 23-01-2018
Största möjliga batteri som du får plats med .
Poängen med Optima är väl att den har skaplig kall starts ork trots att batteriet är litet är väl det som kallas CCA Ett litet optima på 50Ah har 800 eller 1000 CCA , var något liknande på det ena av biltema batterierna som det länkades till ovan, fast det var på 95Ah , kan någon förklara varför det är så .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
mats757
#9 » 10:53:29, 23-01-2018
magloman skrev:Min åsikt är iaf att inte parallellkoppla i onödan. Har bara dåliga erfarenheter av det.
Håller fullständigt med om att man ska undvika parallellkopplade batterier. Men behöver man, (Måste) använda två batterier (Gäller även seriekopplade batterier.) Se till att det är två exakt lika batterier som i är i exakt samma skick. Mao nya. Då finns det förutsättning att det fungerar bra.
Även om spänningen blir exakt lika över batteriet så går strömmen till det batteri med minst motstånd, det batteriet kommer att Må bäst i längd. Det "Mobbade" batteriet kommer att må sämre och sämre.
MEN, Monterar man ett så stort batteri som möjligt, se över kablar och kabelskor att dom är i bra skick, gör en service på startmotor, så kommer man Väldigt långt. Men, framför allt, underhållsladdar batteri-erna i förebyggande syfte. Alltså inte när det är för sent! Ett djupurladdat batteri kommer Aldrig att bli sig likt igen. Aldrig!
Mats
mats757
Maskin: MF35
Case Poclain 125
#10 » 10:57:46, 23-01-2018
Optima och liknande batterier med extremt låg inre resistans men relativt liten kapacitet fungerar utmärkt för att ge hög ström till en stor startmotor under mycket kort tid, men de kroknar snabbt om motorn är svårstartad så man måste nöta länge på startmotorn.
Jag skulle nog vilja säga att det är större risk att man förstör batteriet än att man förstör startmotorn om man ständigt använder ett för litet batteri för att dra igång en stor maskin. Att ha ett batteri som i grunden är för litet eller har för stor inre resistans är inte värre för startmotorn än att ha ett tillräckligt stort batteri men som är dåligt laddat eller gammalt och i dåligt skick. Det spelar också stor roll vad batteriet har för temperatur vid start. Om man kan ordna batterivärme så att batteriet alltid ligger på låt säga +10 grader, så klarar man sig med ett mycket mindre batteri än om även batteriet är totalt utkylt vid svåra kallstarter.
Just Optima hade för länge sedan (90-talet) ett rykte om sig att inte alls tåla små ständiga laster (typexempel larm eller maskindator som måste stå på även över nätter och helger, gammalt risigt fordon med problem med krypströmmar etc). I sådana fall var det bättre att använda ett större men billigt standardbatteri.
CCA-värdet är ett mått på batteriets inre resistans. I ett batteri med en viss kapacitet mätt i Ah, så kan tillverkaren påverka CCA-värdet genom att antingen göra det med många tunna plattor i samma cell (det ger låg inre resistans och högt CCA-värde), eller med få tjocka plattor. Nackdelen med många tunna plattor är att ett sådant batteri får kortare livslängd och blir mer ömtåligt för t ex djupurladdning, överladdning eller frysning. Troligen blir också självurladdningen större. Startbatterier brukar ha fler och tunnare plattor än ett lika stort batteri som är avsett som t ex fritidsbatteri eller stationär reservkraft.
Göran Ekman
#11 » 14:21:17, 23-01-2018
Huvudströmbrytaren är ofta en källa till problem. Samt att har man möjlighet använd motorvärmare.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#12 » 21:41:11, 25-01-2018
Tack för tipsen ! Var och köpte mej ett batteri på 95 Ah. Vilken dröm å vilken snurr det blev på startmotorn
Tack å Hej Stig Ö
Stig Ö
