Hej o hopp!
Jag har ett oljeläckage på 620n.. (1113A)
Det landar på balken som går under tråget, och droppar ner från den på backen..
Det blir ibland svarta ränder efter mig i snön när jag kör, vilket iofs kan se ganska trevligt ut..
I somras så bytte jag oljetrågspackningen, men vet inte om jag misslyckades med nåt moment för det är blött kring tråget hela vägen runt..
Men det mesta av oljan verkar komma ur vechusventilationsröret?
Motorn ventilerar en del ur oljepåfyllningslocket när den är varm, men den är lättstartad och går jämnt..
Ska det komma olja ur röret, eller är det bara så att kondensen som kommer ur där blandas med oljan som läker från tråget kanske?
Det är så jäkla svårt att se vart oljan kommer ifrån, eftersom den småläker på en massa olika ställen!
Är det nån som haft nåt liknande läckage?
