Hej
Har sedan en tid en BM641 som kopplingstrycket beter lite konstigt på.
När man startar den och den går på tomgång är trycket på grönt mellan 5-10 bar, men när man börja köra går trycket upp o fladdrar så mätaren går i botten,
efter att man kört en stund stabiliserar trycket sig till och håller sig på grönt, Likaså om man låter traktorn stå på tomgång ca 10 minuter innan man börjar köra så är trycket stabilt på grönt när man börjar köra
Nått som känner igen det och har någon förklaring varför trycket beter sig så? Den läcker ATF olja oxå har inte lokaliserat från var men kan det bero på tryckrusningen?
Mvh
Betongtraktorn
