Hackar i hydrauliken
15 inlägg • Sida 1 av 1
nordis_82 (trådstartaren)
#1 » 14:52:44, 01-02-2018
Skulle skotta idag med 841:an och när jag lyfter upp aggregatet så hackar det i hydrauliken. Provade köra lite mer upp och ner och när man sänker så är det som vanligt men då går det ju på hydraulreturen men så fort man höjer hackar den sig upp. Det är samma på tilten. Har funderat om det kan vara nåt fruset kring hydraulpumpen eller i tanken och har nu satt en kupévärmare att blåsa dit mot. Funderade också om det kunde vara nåt i hydraulpaketet som kärvar men kom då på att när jag provade svänga så var det som att det hydraulsystemet kärvade också. Tyckte även att hackandet blev värre efter några lyftförsök.
Så vad kan problemet vara? är det fruset nånstans eller har jag nåt värre problem på halsen???
Kollade lite mer på sprängskisser nu och såg lite på mera hur hydraulsystemet till styrningen ser ut. gick sen ut och startade och försökte svänga men det var stumt. Så det måste antingen vara fruset eller så är sugfiltret tätt. För visst tar styrningen också oljan genom sugfiltret? Har kollat ner i hydraultanken och oljan såg relativt normalt ut men kan det vara så att vattnet har skiktat och lagt sig på botten eller nåt liknande eller har det bildas is som täpper igen sugfiltret? Är inte så superkunnig med allt sånt...
Så är det nån som har nån idé vad problemet är eller har varit med om nåt liknade så tar jag gärna emot tips.
nordis_82
Maskin: .
LM 841 -72
LM 841 -74
BM 600 -67
#2 » 15:43:07, 01-02-2018
Oljenivån är låg eller isbildning i sugsilen. Är det länge sedan som du bytte hydrauloljan?
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 15:55:12, 01-02-2018
OM det är kristallbildning i oljan och det är en snedställd silduk eller cylinderformat sugfilter så blir det bra med nivåskillnad/undertryck enbart med motorn gående på tomgång/rundpumpning, dock så är nivån hyfsad eftersom man tittar ned i "fel" utrymme ,
Kanske lika bra tömma ut vätskan och titta direkt på vad som döljer sei längre ned än ytan på vätskan som finns i tanken.
Förutsätter att Leif har full koll på vad som ska vara monterat i denna maskin, brukar vara smidigast å öppna å titta efter innan man beställer...
#4 » 16:01:11, 01-02-2018
Vatten i olja är riktigt dåligt för smörjegenskaperna.
#5 » 16:13:04, 01-02-2018
Ska gå ut och ta ett "provglas" hydraulolja så kanske man bättre ser hur den ser ut. Oljan är säkert inte bytt på länge. Har bara haft traktorn 1 år men han som hade den innan har dokumenterat allt och jag tror inte det var nåt hydrauloljebyte uppskrivet, men får kolla igen. Men som sagt ett oljebyte är nog behövligt men det är inte så roliga temperaturer här uppe att hålla på med sånt nu...
nordis_82
Maskin: .
LM 841 -72
LM 841 -74
BM 600 -67
#6 » 17:03:25, 01-02-2018
Så här ser oljan ut.
Originalets URL: http://forumbilder.se/H5TOJ/holja.jpg
nordis_82
Maskin: .
LM 841 -72
LM 841 -74
BM 600 -67
#7 » 20:06:27, 02-02-2018
Svårt att se något, å andra sidan lär du ner till botten på tanken ändå.
#8 » 12:04:23, 03-02-2018
Ja jag är ju som sagt bara en glad amatör och jag har försökt kolla och fundera vad felet är. Tycker inte hydrauloljan ser så farlig ut, visst den är lite "skitig" men inte så hemsk som man ser på vissa bilder som folk lagt upp. Men som sagt jag är inte så superkunnig när det gäller hydrauloljor.
Jag har funderat på om det är så att sugfiltret är lite igensatt och nu när det är kallare så blir oljan så trögflytande att den inte "rinner" igenom filtret nog bra. Jag tänkte vänta tills det blir lite varmare ute och prova igen. Hade hoppats på att klara mig i vinter och byta oljan till sommaren. Annars får man väl bita i det sura äpplet och tömma tanken och inspektera filtret, men jag blir glad om jag slipper det i vinter.
Hade varit intressant om nån annan har varit med om nåt liknande? Kanske är nåt annat enklare fel som man kan kolla så jag kanske slipper grisa med hydrauloljan nu. Eller är det bara att tömma tanken som gäller? Tips och idéer mottages tacksamt.
nordis_82
Maskin: .
LM 841 -72
LM 841 -74
BM 600 -67
#9 » 12:14:36, 03-02-2018
nordis_82 skrev:Ja jag är ju som sagt bara en glad amatör och jag har försökt kolla och fundera vad felet är. Tycker inte hydrauloljan ser så farlig ut, visst den är lite "skitig" men inte så hemsk som man ser på vissa bilder som folk lagt upp. Men som sagt jag är inte så superkunnig när det gäller hydrauloljor.
Hydraulolja ska aldrig se "skitig" ut.
#10 » 12:22:35, 03-02-2018
Varför inte bara sparka in en redigt stor balja under maskin å lossa pluggen, sätta tillbaka pluggen, täcka över baljan och titta ner i tanken ?
Vad luktar oljan som ? motorolja eller hydraulolja ?
Björn.O
#11 » 12:58:27, 03-02-2018
Kombinationen av kall olja och gränsfall till låg nivå brukar kunna ge liknande problem. Fyll på med SHS 32 olja till maxnivå och varmkör maskinen på ca 1200 varv i 20 minuter så skulle jag gissa att det fungerar.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
bonnen513
#12 » 13:55:47, 03-02-2018
gör rent sugsilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#13 » 19:23:24, 06-02-2018
Uppdatering på hydraulfronten. Har nu fått tömt tanken tillslut. Kan säga att olja inte är så lättflytande i under -20 och det är inte ett stort avtappninghål i tanken. Extra besvärligt är det också när avtappningen sitter lite besvärligt till och man måste vara nästan rakt under den när man öppnar. Dessutom så har det ju samlats en hel del skit där i botten så det stockade igen hela tiden. Jag har tillslut varit tvungen att tillverka en skopa och ösa upp oljan uppifrån luckorna så jag fick ner nivån så jag kunde peta upp hålet uppifrån.
Nå sammanfattningsvis så behövs det ett oljebyte. Oljan ser ju inte trevlig ut, visserligen inte jättehemsk men mörk och grumlig. Herren som ägde maskinen före mig har ju dokumenterat och sparat kvitton på allt sen 1990 så jag gick igenom och kollade. Det enda dokumenterade grejen med hydraulolja var ett byte av 2 returfilter 1992! och då verkar dom ändå inte bytt oljan :uupps: så om det alls är bytt hydraulolja nånsin i den så är det på 80-talet :uupps: Man kan även läsa att det är köpt nån liter hydraulolja då och då för påfyllning och då är det köpt 46 olja! Så kombinationen av 30 år gammal olja påfyllt med 46 och -20 grader gör det lite segpumpat...
Jag har precis lossat sugfiltret och det såg helt ok ut. Hur rengör man det bäst? Eller finns det nya att köpa nånstans?
Ska även lossa och kolla returfiltren (finns dom också att köpa nånstans?) och sen köpa 32 olja och fylla så man klarar sig nu i vinter sen får man väl gå igenom allt lite bättre till sommaren.
nordis_82
Maskin: .
LM 841 -72
LM 841 -74
BM 600 -67
bonnen513
#14 » 20:01:22, 06-02-2018
obs att vattnet är is i -20 grader och inte rinner ut med oljan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 00:09:38, 07-02-2018
Passar Donaldson P171798 ?
Du får mäta lite på filter som du har..
