Renovering av Volvo LM 218 TD
49 inlägg • Sida 1 av 4
Kevin218 (trådstartaren)
#1 » 23:57:34, 11-02-2018
I höstas gick jag och köpte mig en gammal lm 218 td baklastare. Jag har tänkt renovera och snygga upp den så den blir fin som den en gång var.
Först blir att göra i ordning den till bruksskick och använda den nu i vinter till att ploga snö med. Kommer sedan att fortsätta med renoveringen i sommar när värmen är här igen.
Så här såg den ut när jag köpte den.
Här är den hemma på gården. Det gick att körde hem den trots bromsarna låg på och kopplingen slirade otroligt mycket.
Det första blev att tvätta den, så men ser vad man har att jobba med.
Redskapsfästet ser ut att vara förstärkt?
15 personer gillar det här inlägget.
Kevin218
Maskin: Volvo BM LM 218 TD
MN
#2 » 07:46:07, 12-02-2018
ser ut som ett bra objekt som inte är sönderslaget i vanlig ordning!
MN
MN
#3 » 00:03:35, 13-02-2018
Tack
Den har lite små saker som det vanliga glappet i styrningen annars startar den väldigt lätt och går bra i motorn.
Kevin218
#4 » 00:21:03, 13-02-2018
Bild på skopan och balspjutet jag fick med.
Skopan har i alla fall varit använd :smile:
Då var den placerad i verkstan. Dags för lite demontering.
Nu har man plockat av huven, kylaren, diverse slangar, tömt hydrauloljan då den ska bytas och börjat lyfta upp hydraultanken med pumpen.
Hydraultanken ute.
Gött med intorkad olja :grin:
Kevin218
#5 » 00:37:23, 13-02-2018
Belysningen fungerar ej så det får man göra vid. Det är ett litet ormbo med kablar
Trasig säkringhållare.
Nya baklampor sm ska monteras. LED så klart!
Den vänstra är LED och den högra är original. Snyggare och säkrare! :razz:
Lamphuset är lite böjt, bäst att rikta det.
Svårt att rikta 11mm tjockt gods. Men med hjälp av ett gasverk så blev det mycket bättre.
Kevin218
#6 » 19:47:39, 17-02-2018
Rengjort hydraultanken och returfiltret.
Bytte två hydraulslangar till servostyrningen då dom läckte väldigt mycket.
Blev mycket bra med nya Parker slangar.
Fyllde i ny hydraulolja och provkörde maskinen. Hydrauliken och styrningen fungerar klockrent! :grin:
Kevin218
#7 » 20:31:42, 17-02-2018
Svetsat upp lastarfästet i ovankant då det var nerslitet cirka 15mm.
Provade att schakta och flytta lite grus. Otroligt smidigt att sitta så nära skopan! Man ser precis vad man gör.
Lite ljusuppdatering till Led
Byggde några fästen och monterade en liten ledramp som extraljus.
Monterade reflexer där bak.
Blev led på taket bakåt också :cool:
Kevin218
pellefixare
#8 » 20:47:00, 17-02-2018
Kul att följa din resa, jag har precis börjat min!
Din maskin är lite nyare än min, men vi kommer säker kunna dra nytta av varandras inlägg!
Lycka till!
pellefixare
Maskin: Hemma!
Takeuchi TB025
Roberine Kontinent 1500D
John Deere 3130
2x Volvo BM T600
Bolinder Munktell Typ 230, Victor -56
LM 218 TD -62
anders holmström
#9 » 21:08:41, 17-02-2018
Har en oxå, tar hellre 218 än L50:in om jag ska lasta av pallar från en lastbil, oslagbar sikt och vanlig koppling har sina fördelar.... :grin:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
caltex
#10 » 21:18:43, 17-02-2018
Härligt objekt !
Om du har möjlighet att ta nått foto på manöverstaget och kranen till "Flytläget " så vore det uppskattat :grin:
/ Tobias
caltex
Maskin: 218
#11 » 21:32:16, 17-02-2018
Nu är det dags för kopplingsbyte!
Börjat med att plocka bort kylare, batteri, batterihylla, luftrenaren och kardanen som går mellan motor och hydraulpumpen.
Bild på Twin Disc huset eller converter huset.
Nästa steg blev att lossa diverse vajrar som går till pumpen och bränslerör samt lite elkablar som går till motorn. Även lossa en överströmmningsventil till servostyrningen, som sitter på vänster sida i ramen. Man behöver inte lossa hydraulslangarna, bara fästet från ramen. Man får också plocka av styrstaget till styraxeln.
Sedan får man palla upp växellådan (lämpligt med domkraft), hänga upp motorn i bakkant (närmast växellådan) i en verkstadskran eller liknande.
Sen är det dags att lossa bultarna mellan convertern och växellådan. Sedan får man lossa bultarna som håller styraxeln på plats i ramen. Sätt sedan en domkraft under motvikten så styraxeln blir fri från ramen.
Sedan är det bara att dra motor tillsammans med styraxeln bakåt tills det tar i hydraultanken.
Kevin218
#12 » 21:38:10, 17-02-2018
pellefixare skrev:Kul att följa din resa, jag har precis börjat min!
Lycka till!
Tack, får önska det samma till dig.
Ja min är ju från 1969.
Kevin218
pellefixare
#13 » 22:24:30, 17-02-2018
Jag har missljud i min, låter som ett lager.
Följer motorvarvet perfekt.
Jag tippar på urtrampningslagret, men någon säger att det endast låter när kopplingen är nedtryckt.
Detta låter hela tiden.
Kanske kan vara lagringen till Twin Disc'en.
Någon menade på hydraulpumpen, jag vet inte får hoppas att jag snart löser detta.
Följer ditt kopplingsbyte för jag måste kanske dela min för att utesluta de lagerna.
pellefixare
Maskin: Hemma!
Takeuchi TB025
John Deere 3130
2x Volvo BM T600
LM 218 TD -62
MN
#14 » 11:30:54, 18-02-2018
Stödlagret?
MN
MN
63an
#15 » 11:52:26, 18-02-2018
Bilderna i inlägg 11 visar kikventilen till flytläget ganska bra! :thumme:
63an
