Remdriven servopump
7 inlägg • Sida 1 av 1
skaggmuff (trådstartaren)
#1 » 19:38:57, 21-02-2018
Märkte att min KBK Mammut var väldigt tungstyrd när jag köpte den så jag klöv servopumpen och såg problemet där.. en bit av godset inuti pumpen har lossnat och följt med runt så det är inte så fint. på ett ställe där o-ringen ska täta så finns det inget gods så o-ringen sugs in mot en oljekanal där.
Det är ju inte lätt att svetsa i gjutgods så det blir bra och sen få till spåret klarar man ju inte utan någon typ av fräs så jag började kolla runt lite på några traktorskrotar, dock utan resultat.
Tänkte kolla här om någon har nån remdriven servopump liggandes?
Den som sitter på traktorn nu är en Wickers pump med nummer 2544987 2544988-2544990
Det är inte så noga vad den kommer från eller vilket märke det är på den huvudsaken att den har 2 anslutningar som går till styrservokolven och ev en oljebehållare.
/Erik
skaggmuff
Maskin: Bm 320 Buster -65
KBK Mammut -57
Michigan 175A -60
manken
#2 » 10:58:10, 23-02-2018
Som en sista utväg kan det ju gå att laga med kemisk metall om man har tur!
//Manken
manken
Maskin: Hymas 474 -76
LM 641 -73
hemek 350
#3 » 11:47:32, 23-02-2018
Gammla skördetröskor brukar ha remdrivna pumpar
hemek 350
Maskin: JD 6310,Deutz 7006,Volvo Bm 650,814,2654,667,4200b,Mb-Trac 700,fordson Major,Nufield 10/60,
,Rottne Rapid,Blondin 750,Kockums 836
#4 » 21:23:42, 25-02-2018
manken skrev:Hej
//Manken
Jo ibland går det ju fixa saker med kemisk metall, men i den här pumpen funkar det inte.. är en typ av slung impeller så ytan den slungas mot måste vara metall annars nöts den ner direkt, men tack för tipset :smile:
skaggmuff
KBK Mammut -57
Michigan 175A -60
#5 » 21:27:31, 25-02-2018
hemek 350 skrev:Gammla skördetröskor brukar ha remdrivna pumpar
Jo det brukar dom ju ha, vissa har ju orbitrol och en sån pump tror jag inte funkar, men är inte helt säker.
Har ringt runt på lite traktorskrotar både i norr och söder men ingen har haft någon remdriven servopump överhuvudtaget.. men fick kontakt med en person här som ev hade någon liggandes så det kanske löser sig.
skaggmuff
KBK Mammut -57
Michigan 175A -60
#6 » 21:32:56, 25-02-2018
Det finns många personbilar som har haft remdrivna servopumpar. Kolla på en bilskrot så hittar du nog en som passar. http://www.nbd.se/
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 21:51:31, 25-02-2018
Ivar Risslén skrev:Det finns många personbilar som har haft remdrivna servopumpar. Kolla på en bilskrot så hittar du nog en som passar. http://www.nbd.se/
Tack för tipset.
Har funderat i dom banorna också.. har en volvo 740 med remdriven pump ute på gården men har fått för mig att en personbilspump inte levererar tillräckligt mycket flöde per minut eftersom den är till en mindre servokolv, men jag vet inte, den kanske kan funka?
skaggmuff
KBK Mammut -57
Michigan 175A -60
