Startmotor LM641!
23 inlägg • Sida 2 av 2
Alrik
#16 » 15:49:56, 04-03-2018
Startmotorn har vi bytt på två av tre 641 som rullar hos oss. Kostar i runda slängar drygt 2000kr.
Startkransen har vi bytt på en maskin. Då måste motorn ur, egentligen ingen avancerad operation rent skruvmässigt. Men man bör ha tillgång till något man kan smyglyfta saker samt röra framåt och bakåt.
Den tredje leden på armen är också bra att ha... :mrgreen: :lmao:
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Bäärfiis
#17 » 23:44:59, 13-03-2018
Lite uppdatering om min 641. Det var som du, torbjörn_forsman skrev frihjulet på startmotorn. Den var dålig för övrigt också, så det fick bli en ny. Nu startar den riktigt. Startkransen såg ut som ny, tittade med startmotorn borta. Enligt uppgift stannar en sån motor på samma ställe varje gång,någon som vet? Hoppas du Johan-B är hjälpt av min lösning på problemet och det går lika bra för dig.
Bäärfiis
Maskin: Valmet-Valtra 6550
BM641_div13
#18 » 19:43:37, 29-12-2019
LeifAndersson skrev:Det går faktiskt lättare än det ser ut. Börja med att lyfta av + polen på det yttersta batteriet,(lita inte på huvudbrytaren) sedan tar du ur sprinten i gasstaget och lyfter det. Lossa sedan de grova kablarna och sätt ihop dem med ett buntband så att alla kommer på plats när de återmonteras och demontera sedan den veka manöverkabeln. Sedan behöver du en 9/16" blocknyckel och böjd startmotornyckel, börja med att ta bort muttern som sitter under startmotorn och sedan den mot blocket, sedan är det bara den som sitter bäst till kvar som du lossar startmotorn med. Återmontering gör du i omvänd ordning. Viktigt är att du börjar med den mutter som sitter bäst till men inte drar den i botten så du kan röra startmotorn lite när du monterar de andra två muttrarna.
Bra tips.
Lägger till att muttrarna inte är av samma storlek, att gummiarmar är ett måste och att lyfta ur startmotorn kräver handleder av både gummi och stål på samma gång! :grin:
Tips: tunna tunna hylsor.
Nästa steg: hitta ny startmotor och magiskt montera den.
BM641_div13
Maskin: Volvo BM 841
BM641_div13
#19 » 13:07:23, 30-12-2019
Ni med erfarenhet, ska jag:
1. Försöka reparera befintlig trasig Bosch startmotor, 0001368030
2. Skaffa ny
2.1 i så fall vilken, finns så många olika på nätet, Olsson har tom två olika.
Nuvarande är som sagt heldöd, svarar inte på spänning överhuvudtaget.
BM641_div13
#20 » 13:48:09, 30-12-2019
1. Börja med att plocka isär och felsöka den gamla startmotorn. Om den visar sig vara ett hopplöst fall, så köp en ny. Verkar den reparerbar men det tar tid att få fram delar, så köp billigast möjliga ny startmotor (eller en begagnad) och hoppas den håller tills originalstartmotorn är renoverad.
Per Jansson
#21 » 16:20:32, 30-12-2019
BM641_div13
1. Kolla om enkelt fel typ kol eller solenoid.
2. Byt in till fabriksrenoverad, var noga att den är olje- tätad, annars dör den nya rätt fort.
3. Det här är en annan typ som brukar anses skottsäker om du hittar på lastbils eller traktorskrot:
Per Jansson
Maskin: BM 642
BM641_div13
#22 » 16:34:38, 30-12-2019
Vad föreställer bilden för modell, dvs beteckning så att den går att hitta?
BM641_div13
Alrik
#23 » 19:42:24, 30-12-2019
Ring OiE och säg boschnumret så får du rätt startmotor.
Tittade på deras hemsida, den för 3,3k, där finns ditt boschnummer med som referensnummer. Den för 2,3k är ett alternativ till den dyrare. Således bör bägge passa. Den dyrare är en Mahle och den billigare är no name typ.
Vi har handlat den för 2,3k och böt för 3-4 år sedan och den går fortfarande. Används dagligen.
Alrik
Volvo EC140
