LeifAndersson skrev:Grejen är att drevsprängning i 9 fall av 10 beror på sliten startkrans på de maskinernas!
Stefan1972 skrev:LeifAndersson skrev:Grejen är att drevsprängning i 9 fall av 10 beror på sliten startkrans på de maskinernas!
Absolut, jag tänkte bara som en enkel uteslutning. Fungerar det normalt om man drar fram motorn lite så är ju sannolikt felet i kransen. Blir det lika var motorn än står så är det ju startmotor eller i kombination med krans som sagt.
LeifAndersson skrev:Det går faktiskt lättare än det ser ut. Börja med att lyfta av + polen på det yttersta batteriet,(lita inte på huvudbrytaren) sedan tar du ur sprinten i gasstaget och lyfter det. Lossa sedan de grova kablarna och sätt ihop dem med ett buntband så att alla kommer på plats när de återmonteras och demontera sedan den veka manöverkabeln. Sedan behöver du en 9/16" blocknyckel och böjd startmotornyckel, börja med att ta bort muttern som sitter under startmotorn och sedan den mot blocket, sedan är det bara den som sitter bäst till kvar som du lossar startmotorn med. Återmontering gör du i omvänd ordning. Viktigt är att du börjar med den mutter som sitter bäst till men inte drar den i botten så du kan röra startmotorn lite när du monterar de andra två muttrarna.
Johan-B skrev:Stefan1972 skrev:LeifAndersson skrev:Grejen är att drevsprängning i 9 fall av 10 beror på sliten startkrans på de maskinernas!
Har testat att dra fram motorn men ingen skillnad..
Bäärfiis skrev:Jag har ett liknande fel på min 641. Ibland bara snurrar startmotorn och ibland drar den motorn en bit och sen släpper det. Det började relativt plötsligt, tidigare drog den alltid. Den rasslar aldrig när man försöker starta. Jag trodde det var dålig kontakt så inte startmotorn fick tillräcklig ström alt dålig startmotor. Skulle det inte höras ett rasselljud om det var dåligt drev och eller krans?
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], mb3000 och 7 gäster
