Oljemängd i varvtalsregulatorn 218 / 1113 motorn
4 inlägg • Sida 1 av 1
Souland (trådstartaren)
#1 » 17:58:25, 11-03-2018
Har just funnit den lilla mätstickan/locket till varvtalsregulatorn i framkant på dieselpumpen. Ingen olja syna på stickan. Vet någon om hur stor volym och vilken olja det skall där vara?
Souland
Maskin: BM 218
Johnj-e
#2 » 23:48:15, 11-03-2018
Motorolja, 15w40 mineral funkar utmärkt! Upp till markeringen på stickan (går väl i 2-3 dl cirkus?)
Glöm inte att fylla pumphuset med, den nivån justerar sig dock själv, så där kan du med fördel överfylla lite
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#3 » 13:53:10, 10-04-2018
Tack, gör så.
Jag demonterade "förpumpen" och renoverade denna med en repsats från Vikarbacken, det förlöpte väl. Men när jag demonterade pumpen rann det ut en massa diesel ur hålet, misstänker att det inte skall vara så??? Vad kan vara orsaken till detta?
Souland
Maskin: BM 218
#4 » 14:12:37, 10-04-2018
Det är normalt att det kommer diesel i huset på en radpump. Det läcker förbi kolvarna i insprutningspumpen. Den diesel brukar försvinna när man fyller på olja i pumpen. Det finns ett skvallerrör som det kan rinna ut ur. När du fyller på olja så fyll på tills det kommer olja ur röret och slutar komma diesel. Sedan så fyller du på lite olja vid varje service. Olja ska vara samma som du har i motorn.
Om du tittar i instruktionsboken eller i verkstadshandboken så ser du hur det ser ut och funkar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
