styrcylinder 642
24 inlägg • Sida 1 av 2
Eric (trådstartaren)
#1 » 13:06:20, 23-03-2018
Ska packa om styrcylindrarna på min BM 642 men får inte loss kolvstången ute vid hjulet. Bulten gick bra att få bort men det är tydligen nån bussning som sitter i vägen. Tacksam för tips.
Eric
Maskin: Åkerman H7Mc. Volvo N10. LM642. JD 6910 BM20 JD3640 Hanix H36B
marmander
#2 » 17:24:32, 23-03-2018
Eric skrev:Ska packa om styrcylindrarna på min BM 642 men får inte loss kolvstången ute vid hjulet. Bulten gick bra att få bort men det är tydligen nån bussning som sitter i vägen. Tacksam för tips.
Hej, jag har precis bytt ledlagret på min 641. Det är bara att knacka upp hylsan lite. Bild
Skickat från min F8131 via Tapatalk
marmander
Maskin: Åkerman H14b -87 med EC30 prop.
TB175W -02 med ec10b.
Fordson Dexta turbo!
Same Saturno med vreden 53-50.
Volvo 164 600hk Turbo
Egenbyggd helautomatisk vedprocessor.
Födelsedag
#3 » 10:11:13, 30-03-2018
Tack för svar. Nu gick det bra, bytte både tätningar och länklager. Lite rostigare på min gamla vägverksmaskin som lastat salt....
Eric
Per Jansson
#4 » 13:36:06, 15-06-2019
När det ser ut såhär käns det som det är hög tid för min också att få lite kärlek.
Har funderat på verktyg för cylinderlocket och läste igenom VHB, där nämdes detta specialverktyg, som jag lyckligtvis hittade i Tyskland för ett par hundralappar!
Nu har jag fått hem packningssatser så med blå himmel ute är det bara att sätta igång.
Per Jansson
Maskin: BM 642
#5 » 14:48:42, 15-06-2019
Om ni är verktygsnördar så finns det några till sådana verktyg på Ebay men de koster lite mer än några hundringar hem levererat. http://www.ebay.de/itm/1x-Hakenschlusse ... Swzi9bnRiA
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
qqq
#6 » 19:57:18, 15-06-2019
Jag följer med intresse denna operation. Har samma problem med 642an.
qqq
Per Jansson
#7 » 21:11:54, 16-06-2019
Efter som jag ändå planerar att byta lite svettiga slangar, packa om lyft och tilt cylindrarna och fixa tilt ventilen i ventilpaketet så lyfte jag av motorhuven så det går lättare att komma åt, för att tömma hydraul tanken skruvade jag av "manluckan" 12 skruv och tömde så mycket som möjligt med en enkel hand hävert pump från biltema. Sista slatten släppte jag ut via dräneringspluggen som sitter på inloppsröret till hydraulpumpen efter att ha lyft ur sugsilen ur tanken. Bild
Lyft upp bakänden på tracktorn och pallat upp axeln ordentligt, konstaterar att jag kommer få byta alla fyra (två på varje cylinder)bussningar också, glappar rejält. P-ändarna på tvärstaget byttes för ett par år sedan då dom föll isär, så dom är friska i alla fall.
Per Jansson
Maskin: BM 642
Per Jansson
#8 » 00:21:01, 19-06-2019
Han en bit till ikväll innan himlen öppnade sig.
Efter som jag måste byta inre bussningarna också så lossar jag slangarn vid cylindrarna.
27mm U-nyckel och liten slägga för att slangmuttrarna skulle släppa.
Med en rejäl balja under så går det tömma mesta oljan genom att vicka styrhjulen fram och tillbaka.
Nu fick jag användning av specialverktyget. Syns spår av tidigare misshandel av muttern med både rörtång och slagmejsel, men med rätt verktyg gick det lätt att lossa på muttern. Passar på medans cylindern sitter på plats så det finns bra mothåll, mycket svårare om cylindern är lös.
Nu dags för muttrarna för cylindertapparna, en inte helt vanlig 1-1/8" sexkantshylsa, skulle behövt en krafthylsa med 3/4" fäste, men hade bara en gammal Kamasa 1/2" i lådan.
Med 1,5m förlängningsrör på skaftet gav muttern med sig, snacka om överdragen!
Hylsan höll, men till och med Kamasa skaftet bågnade.
Nu kom regnet, så jag bröt där för idag, får leta reda på slägga och slå ur tapparna en annan dag.
Per Jansson
Maskin: BM 642
SK Racing
#9 » 09:34:35, 19-06-2019
Rätt verktyg sparar mycket material och knogar, i många fall reda kronor med, många gånger en fått tillverka en del enklare diton, i många äldre rephandböcker(bil) finns lyckligtvis beskrivningar o div mått på en del specialverktyg, har sparat många svordommar genom åren.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Per Jansson
#10 » 14:26:13, 19-06-2019
Fick bli avdragare istället för slägga för att få ur tapparna, fungerade bra och kändes bättre än slägga.
Med Marmanders tips att knacka upp hylsan så gick det bra att få ur cylindern.
Insidan gick lättare, den har nog aldrig rörts förut och var hyggligt infettad så ingen rost.
Här ordningen på delarna vid tappen: mutter, planbricka, långa distansen, sedan en tunnare distans som låg på andra sidan länklagret.
Sedan mitt första problem: i ytteränden har länklagret legat och snurrat i kolvens ögla, är nog en millimeter glapp mellan länklagret och öglan.
Kommer ju inte bli bra att bara lägga ned nytt länklager.
Funderar på att borra ur större hål och göra ny bussning att pressa i hålet så att länklagret får rätt passning, någon som provat?
Per Jansson
Maskin: BM 642
Per Jansson
#11 » 20:02:10, 30-06-2019
Idag fick jag lite mer tid med projektet.
Efter rengöring och granskning av delarna får jag byta kolvstången och muttern på vänster sida då stången har väldigt många grova märken och aldrig kan bli tät och muttern hade trasigt spår för o-ringen mot cylindern. Den gamla o-ringen låg klippt i det trasiga spåret.
Det hade väll gått fusklaga, men det har jag ingen lust med.
Höger sida var i mycket bra skick, inga skador och inget överdraget, men syns att tätningar bytts åtminstone en gång tidigare. Troligen då på riktig verkstad.
Så nu väntar jag på nya delarna innan det blir hopskruvning, tur man inte behövef traktorn före nästa snöfall.
Per Jansson
Maskin: BM 642
Per Jansson
#12 » 20:00:51, 01-07-2019
En cylinder ände måste jag laga bussningssäte på då den gamla bussningen nött upp hålet.
Vilken version tror ni blir bäst?
Per Jansson
Maskin: BM 642
fretchi
#13 » 23:10:10, 01-07-2019
Bäst vore väl att krympa fast en stålhylsa med rätt innerdiameter och sedan standardbussning i den.
fretchi
Per Jansson
#14 » 08:57:10, 02-07-2019
Fretchi Menar du som vänstra alternativet fast helt genomgående?
Per Jansson
Maskin: BM 642
fretchi
#15 » 09:28:46, 02-07-2019
Japp, nåt i den stilen :)
fretchi
