Fix av LM 641 -72 frågor om diverse.
17 inlägg • Sida 2 av 2
marmander (trådstartaren)
#16 » 18:35:31, 26-12-2018
Hej, den satt inte i kransen med bultarna som skrevs tidigare. Kommer dock inte ihåg riktigt var den satt. Kolla radiellt mot lagringen, har för mig att den satt in i sidan (in i en ficka bakom flänsen) eller så var det ovanför axeln.
Skickat från min F8131 via Tapatalk
marmander
Maskin: Åkerman H14b -87 med EC30 prop.
TB175W -02 med ec10b.
Fordson Dexta turbo!
Same Saturno med vreden 53-50.
Volvo 164 600hk Turbo
Egenbyggd helautomatisk vedprocessor.
Födelsedag
processengine
#17 » 22:05:31, 26-12-2018
Angående värmefläkt/paketet som sitter på golvet, innan du köper nytt eller beg, kolla ifall cellpaketet alls blir varmt. Det sitter tydligen någon slags gummiblåsa inuti vilken kan torka sönder med tiden, och då tar kylvätskan kortaste vägen igenom = ingen värme. I så fall måste paketet cellas om. Om både fläkt och cellpaket är kass är det bäst att byta hela altet kanske. Piteå Kylarverkstad kan berätta mer. https://mobil.blocket.se/annons/jamtlan ... m/42509099
Om det är ventilatorn på taket det handlar om så är det väl vanligt att dessa kopplats ur? Det har ansetts finnas risk för att bli duschad av varm kylarvätska ifall paketet spricker. Vet inte om det någonsin hänt dock?
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
