Bm 1113a eldar ur avgasröret
15 inlägg • Sida 1 av 1
O1zzon (trådstartaren)
#1 » 14:40:34, 26-03-2018
Hej har en bm 640 med 1113a motorn. Den har alltid vrålat som en babian pga dålig ljuddämpare såg jag tog och bytte ut den mot en ny och allt vart frid och fröjd, efter en tids snöskottning så tycker jag att den börjat vråla mer och mer, så en kväll upptäckte jag att det eldar ur röret när man står på lite extra vilket verkar resultera i väldigt varm ljuddämpare som följd, antagligen har vell inehållit brunnit upp.. Det är inte gnistor utan en eldflamma som kommer. Kan det vara nått med dieselpumpen, har kört slut på diesel flertalet gånger i vinter pga trasig bränslemätare. Eller kan det vara slitna avgasventiler?
/ Fredrik
O1zzon
perraiskogen
#2 » 15:15:35, 26-03-2018
startar den lätt kall och går bra annars??
kan tänka mig sen insprutning, påställd pump, eller läckande ventiler.
Men det är bara mina små funderingar.
Med vänlig hälsning / perra
perraiskogen
Maskin: Volvo T-31 -?? Såld
JD 3130 -75 Såld
Valmet 6600 -91 Fungerar
Fiat 315 -?? Fungerar, nu med motor från en claas tröska
Valmet 6800 - 96 Fungerar, turbinkoppling.
LeifAndersson
#3 » 16:11:04, 26-03-2018
Vanligast är att justeringen i pumpkopplingen släppt så att inställningen vridit sig. Kolla om de två skruvarna som sitter e de avlånga spåren är ordentligt dragna.
LeifAndersson
#4 » 16:46:13, 26-03-2018
perraiskogen skrev:startar den lätt kall och går bra annars??
Är det 15 minus så är den rätt hårdstartad utan värmare men det går.. annars tycker jag den går bra vid kallstart.
O1zzon
#5 » 16:47:21, 26-03-2018
LeifAndersson skrev:Vanligast är att justeringen i pumpkopplingen släppt så att inställningen vridit sig. Kolla om de två skruvarna som sitter e de avlånga spåren är ordentligt dragna.
Det skall jag kolla, ser man det utan att demontera någonting på pumpen?
O1zzon
#6 » 17:27:49, 26-03-2018
Pumpkoppling.
#7 » 11:10:43, 28-03-2018
Har kollat bultarna till pumpkopplingen nu, dom satt som dom skulle, antar att det är dom som jag bifogar en bild på. kan det vara avgasventilerna ändå ?
O1zzon
#8 » 11:20:25, 28-03-2018
O1zzon
LeifAndersson
#9 » 13:32:38, 28-03-2018
Är det avgasventil/ventiler ska den vara svårstartad och ha ett "tjoffande" avgasljud på tomgång. Går inte att missa en felade avgasventil, hörs på långt håll!
LeifAndersson
Scania bonden
#10 » 18:38:00, 28-03-2018
Tändningen står fel. Be en there. Helt rödglödgad ljuddämpare.
Axel W
Scania bonden
LeifAndersson
#11 » 21:09:36, 28-03-2018
Sitter justeringsskruvarna som de ska så har nog inget hänt med insprutningen. Men det kan ju vara någon lirare som dragit fast skruvarna utan att kolla justeringen efter att de släppt. Kolla så att inte justeringen står i ett ändläge i urtagen vid skruvarna. Är den rätt justerad brukar den hamna ungefär i mitten.
Maskinen ryker inte onormalt när den körs?
LeifAndersson
LeifAndersson
#12 » 21:16:52, 28-03-2018
Dålig bild, men är det den inringade skruven du kontrollerat, och det finns en till mittemot.
LeifAndersson
InläggDetta inlägg har raderats av SK Racing den 21:31:16, 28-03-2018.
Anledning: är ingen dieselguru
#14 » 13:19:48, 29-03-2018
LeifAndersson skrev:Dålig bild, men är det den inringade skruven du kontrollerat, och det finns en till mittemot.
Precis dom två jag menade, dom satt hårt gick att dra max ett halvvarv
O1zzon
#15 » 19:13:11, 04-04-2018
LeifAndersson skrev:Sitter justeringsskruvarna som de ska så har nog inget hänt med insprutningen. Men det kan ju vara någon lirare som dragit fast skruvarna utan att kolla justeringen efter att de släppt. Kolla så att inte justeringen står i ett ändläge i urtagen vid skruvarna. Är den rätt justerad brukar den hamna ungefär i mitten.
Står jag på tomgång och trycker gasen i botten så sotar den ganska mycket tycker jag, får för mig att det inte va så nör jag köpte den för typ 2-3 år sedan..
O1zzon
