framdäck 8-lager? 218
2 inlägg • Sida 1 av 1
vontrapp (trådstartaren)
#1 » 07:31:18, 13-04-2018
Någon som provat med 8 lagersdäck på 218 fram?
vet att det ska vara 14 orginal, använder inte masinen direkt hårtmest snö och div truckjobb runt verkstan hemma
Med svarv, svets och slägga är allt möjligt!
vontrapp
Maskin: Volvo lm218
Volvo valp
Ford 4600-76
LeifAndersson
#2 » 07:51:06, 13-04-2018
Är du försiktig så går det. Största problemet är att du får begränsad lyftkraft när de inte tål det lufttryck som behövs för riktigt tunga lyft. Så det är där problemet ligger själva däcket håller, men klarar inte det lufttryck som behövs för den belastning det kan bli frågan om för att utnyttja full kapacitet på maskinen. Pumpar du däcken till rekommenderat tryck och försöker anpassa belastningen efter vad de bär med det trycket så funkar det. Men "pumpa" inte över rekommenderat lyfttryck, då går däcken överbelastade jämt. Med rätt lufttryck blir de bara överbelastade de gånger du lyfter riktigt tungt.
LeifAndersson
