Transmisions problem bm641
8 inlägg • Sida 1 av 1
roggayli@gmail.com (trådstartaren)
#1 » 15:01:51, 30-04-2018
Hej!
Jag har nyligen köpt en bm641 årsmodell 76. Eftersom jag inte vet när maskinen är servad så har jag bestämt mig för att byta alla oljor och filter. När det var dags för konverten så gjorde jag en mindre rolig upptäckt. I filtret legade det 1 och i sugsilen 5 st rullar som ser ut att komma från ett rullager. Längden på rullarna är 12 mm och diametern är 7mm. Till saken hör att maskinen drar bra i lådan inga missljud har hörts. Men efter denna upptäckt så lyssnade jag efter missljud och det finns ett. Lätet är skrammlande och följer med motorns varvtal. Min egen fundering är om det kan vara oljepumpen som håller på att ge upp. Om så är fallet, kan man byta denna utan att lyfta ut konverten ur maskin. Ni som kan dessa maskiner kom gärna med synpunkter på mina funderingar.
roggayli@gmail.com
Maskin: Valmet 365
LeifAndersson
#2 » 15:24:42, 30-04-2018
Rullarna kommer från ett tidigare startmotorhaveri. Fundera inget mer på det, de finns i nästan alla 641:or.
LeifAndersson
MN
#3 » 16:34:08, 30-04-2018
Leif: brukar de rullarna leta sig in i filtret?
M
MN
LeifAndersson
#4 » 16:38:36, 30-04-2018
Han menar nog sugsilen.
LeifAndersson
#5 » 17:41:46, 30-04-2018
Hej igen och tack för svar!
Jo det var en rulle i filtret och 5 i sugsilen.
Är det som du säger så är det kanon. (Hade räknat med stort och dyrt rep)
Kul med folk som kan dessa gamla maskiner.
roggayli@gmail.com
Maskin: Valmet 365
LeifAndersson
#6 » 20:04:19, 30-04-2018
Rullen i filtret har kommit dit sedan filtret lossats, den kan omöjligt kommit dit med oljan. Rullar av den digniteten är liksom inte pumpbara! Troligen låg filterkoppen i tråget där oljan tappats av och en rulle sökte sig till koppen på det viset. Endera nu eller vid förra oljebytet. Men med oljan har den inte kommit i varje fall. :thumme:
LeifAndersson
#7 » 20:12:03, 30-04-2018
Ok
Låter som att du vet vad du pratat om.
Då ska jag fortsätta med min service och inte bry mig om dettan mer.
roggayli@gmail.com
Maskin: Valmet 365
LeifAndersson
#8 » 21:49:25, 30-04-2018
Du är inte den första som fått magstörningar när det hittats sådana rullar i sugsilen! Problemet dyker upp här på forumet flera ggr/år.
Här är vårens skörd av de illasinnade rullarna här hos oss!
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: ErkaB och 9 gäster
