fjeddan skrev:...ser det ut som att högtalaren har delat på sig?
...Hur får man ihop dom två delarna igen då?...
Finns flera lösningar:
* Kontaktlim. Billigt, pilligt men låter bra om du gör rätt. Dock tveksamt om det håller (för din behandling).
* Eltejp. Massa korta bitar som tejpas i
riktning från konens centrum ut över den mjuka kanten i konens upphängning. Ju längre du tejpar ut på upphängningen desto bättre håller det men desto sämre blir resultatet ljudmässigt. Detta är en riktig tattarlösning.
Kona om elementet. Man köper alltså ny kona och upphängning för detta element och byter. Ditt element ser dock ut att vara ett riktig lågpriselement så det är inte värt tid och pengar att kona om det.
* Köp ett nytt element (av bättre kvalité) som passar lådan. Ska man vara kinkig så är det en massa fler parametrar än bara diametern som är viktiga.
* Bygg om lådan så belastningen på elementet blir mindre. Jag kommer fortfarande ihåg en gång jag var med en god vän, tillika den skickligaste ljudtekniker jag jobbat med, ute på ett jobb på en av Malmös största nattklubbar. På ena dansgolvet hade man spräckt samtliga baselement, men av någon anledning jag har glömt ville man inte byta just då (kunden har ju alltid rätt...). Det var stora fristående baslå
dor, sådana där man ser elementen. Min kompis vänder lådorna så de spelar in i hörnen på lokalen, kanske 30 graders vinkel mot kortväggen och ett par cm springa mellan låda och varje vägg. Satte igång och spela, flyttar högtalaren lite, lyssnar, flyttar osv. tills han var nöjd. Ritar på golvet och gav instruktioner till ägaren att
exakt där skulle baslådorna stå. Vad han hade gjort var att ändra en tredje ordningens basreflexlåda så den i samarbete med golv och två väggar fungerade som en hornhögtalare. Denna lådtyp belastar elementen mycket mindre så det lät bättre trots spräckta element.
* Till sist den lösning jag tycker är bäst, även om jag inte tror du kommer att använda den. Släng ut baslådan och börja spela på låg volym istället. Eftersom du inte har plats för något dansgolv, varför ska du ha samma ljudtryck som på ett diskotek? Var rädd om din hörsel! När den väl är skadad så kan man inte laga den igen.
