Om jag mins rätt så är hans sond smalare än Bosch, och den har fyra kablar, eller..
Båda sonderna passar gängan i katten
kimmen skrev:Du har ju ett vanligt Bosch bränslesystem LH
Längs bak på motorn har du en kabel som går till en givare som tittar på ditt svänghjul (positionsgivare) finns en kod för avbrott i tändsystemet
Mät värdet, brukar bli avbrott i denna, kan i bland märkas att motorn hugger till vid start och kan rycka
Fungerar EGR ventilen?
Sen har du luftmassamätaren, ska se om jag kan hitta, komma i håg värdena (gubben är gammal) Där har du en svag punkt. Prova att ta bort kontaktstycket för LM och kör. Koppla in lambdan igen först. Bilen går utan LM
Användare som besöker denna kategori: dea, Volvot24 och 4 gäster
