Jag blir alltid sån dår när jag håller på med nåt projekt..
Jag har både autism och adhd..
Autismen ger mig hyperfokus, och jag kan nöta på hur länge som helst..
Och adhdn ger mig full fart, och måste alltid göra nåt..
När jag jobbar så är jag lugnare, på nåt sätt så får jag utlopp för allting då, men nu när jag är sjukskriven så blir jag rastlös och måste renovera nåt..
Nu när jag har diskbråck så arbetar jag ändå väldigt långsamt mot för vad jag gör i vanliga fall!
Ni skulle se mig på semestrarna när jag ska göra nåt mindre projekt på gården..
Herrejösses!
Jag har inga problem att mata på och arbeta 20-30 timmar i sträck, sen sova 5 timmar, och full fart igen..
Fast nu har jag faktiskt nått en gräns, min rygg klarar inte av kylan, och jag kan inte hålla värmen i garaget längre..
Det är 20 minus ute, och garaget är oisolerat..
Min eminenta skorsten till vedspisen knäcktes av ett snöras från garagetaket!
Eller egentligen så knäcktes väggen, skorstenen trycktes utåt, och bröt ut hela garageväggen 2cm!
Hur som helst så håller jag mig inne i värmen ett tag tills det kryper för mycket i kroppen, då lär jag väl skissa på nåt nytt slags isoleringsmaterial baserat på snö, eller bygga en egen kärnreaktor för att öka på elkapaciteten..
Och föresten så blev nätgrillen lite av en paniklösning, eftersom originalgrillen sprack i 3 miljoner bitar när jag lika graciöst som en gravid mammut klev på den..
