ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7420 inlägg • Sida 34 av 495
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
fjeddan (trådstartaren)
#496 » 21:43:43, 22-10-2018
Glömde ju obligatoriska ”Se ut som ett j*vla blockmongo selfien”
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
#497 » 01:05:23, 23-10-2018
Såg i ögonvrån när jag rullade ut underifrån lastarn liggandes på ho#%* (verkstadsvagnen) att en av lyftslangarna såg mystisk ut..
Skruvade bort den eftersom jag ändå hade en i reserv, och det var nog tur det!
Jävlarns vad begagnad den var!
Det ligger dessutom nåt vitt konstigt på bilarna, vettetusan..
Kallt är det å!
Bäst o gå i ide!
fjeddan
Janson1
#498 » 07:26:31, 23-10-2018
Ang dom här fina tryckmätarna, måste du ha dom permanent? Det är ju testinstrument som du förmodligen behövs till andra grejer också. Nu när trycket är verifierat/justerat, nu måste väl vanliga original/piratkopia duga?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#499 » 15:55:40, 23-10-2018
Dom där kommer att få vara permanenta mätare för oljetrycken, då jag vill ha tillförlitliga mätare för just dom ändamålen..
Ena originalmätaren gav ändå upp under renoveringen, plus att jag vill ha slang hela vägen mellan motorn/lådan o mätarna istället för rör som jag hade original..
Rören är så bräckliga och lätta att sabba om man stökar på med nåt i motorutrymmet..
fjeddan
#500 » 17:40:48, 23-10-2018
https://youtu.be/awStepRR1H4
Peppar upp mig med lite livemusik..
Ett av dom grymmaste liveframträdandena i historien!
fjeddan
63an
#501 » 17:43:34, 23-10-2018
Nä de var Karl den 12te som var värst i historien :vissla:
63an
#502 » 00:35:45, 24-10-2018
Fick ju handtaget i stornäven i vintras..
Föreställ er hur jag likt en graciös ballerina på 45kg fjäderlätt hoppade över isrivarbladet, svävade fram till handtaget med högerhanna, för att i en vacker sammanhängande rörelse slita upp dörren..
Det gick åt helvete!
Istället så hoppade jag över bladet och slet tag i handtaget, fick det i näven, föll som den osmidiga 2 meter långa, 100 kilos klump som jag är baklänges och landade på isrivarbladet!
Det var ju så j*vla fantastiskt skönt att jag faktiskt lärde mig nåt av smällen!
Nu för tiden är jag lite försiktigare in o ur maskinen! :)
fjeddan
#503 » 02:30:47, 24-10-2018
Eftersom jag vet att jag kommer att sitta och hyperventilera varje gång jag kör maskinen och störa mig på att all inredning förutom dörren är svart, så blev det lite hagmans mattsvarta variant på den..
Nu ska jag hämta mer ved, samt trycka en näringsrik billyspizza!
Sen ska jag klamra slangarna till tryckmätarna, koppla in tempmätarna, sen börjar väl nästan maskinen vara redo för att tackla snön fram till att Zetorina känner sig redo!
Nog för att Baklastarn är roligare att köra, men det går bra mycket snabbare att snöröja med en slunga!
Sen låg lastarn på 10-15 liter/h förra året!
Zetorn ligger väl kanske på 3-4, så det är ju liiite billigare! :)
fjeddan
texas5020
#504 » 07:28:43, 24-10-2018
Den går nog billigare nu för tiden.... :thummar:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Berit
#505 » 09:10:28, 24-10-2018
Vad gjorde du med drivaxel till hydraulpumpen?
Bytte du eller satte du tillbaka originalet?
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#506 » 09:58:14, 24-10-2018
Berit skrev:Vad gjorde du med drivaxel till hydraulpumpen?
Originalet sitter där så länge, polarn i grannbyn ska byta rör på den åt mig, det har bara inte blivit av..
fjeddan
Tias BM
#507 » 10:22:46, 24-10-2018
Hur många timmar har du kört innan du efterdrog toppen? Vad monterade du för packning? Jag kör med koppar!
Bli inte arg! Du blir bara förbannad!
Tias BM
Maskin: BM 230 Victor
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Tias BM
#508 » 10:27:59, 24-10-2018
Måste ju fråga vad du har för olja i din converter? Ska byta i min och har tre olika förslag!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
#509 » 10:33:53, 24-10-2018
2:40 Enligt timmätaren, men det låter mycket..
Har bara varit till o från grannen, sen planerat ut lite grus, och flyttat lite pellets..
Koppar så klart, det måste ju blänka om det ska få vara på maskinen! :)
Motor:
Converter:
fjeddan
Tias BM
#510 » 10:41:18, 24-10-2018
Tackar! :shake_hands:
Men du gjorde en riktig efterdragning släpa och dra åt? Jag har kört 50 Tim!
Tias BM
LM 620
Digger 50
T 22
Grålle diesel
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Kincaid och 6 gäster
