ForumindexDiverseSnick Snack
Fredde, en förvirrad 40-årig man och hans äventyr i natten... (Renovera BM1113A mm)
7420 inlägg • Sida 6 av 495
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
fjeddan (trådstartaren)
#76 » 02:31:17, 31-05-2018
Det läker ut motorolja på baksidan av pumpen där axeln för gasvredet sticker ut, samt på framsidan av pumpen kring stoppvredet..
Sen så kommer det ut en del olja nånstans i närheten av kopplingen på pumpen, vilket jag tagit för givet att det är axeltätningen..
Grannen får titta på den åtminstone eftersom han kan pumpar..
Han har packat om och justerat pumpen på zetorn min utan bekymmer, så han vet säkert vad han ska titta efter.
Och om han ser nåt allvarligt i den så får den väl skickas iväg på större service såklart..
Eftersom jag redan spräckt budgeten på renoveringen med mååååånga tusenlappar innan jag ens börjat montera ihop den igen, så letar jag billigare vägar.
fjeddan
Maskin: Zetor 6718 1977
David Brown 990 1964
LeifAndersson
#77 » 09:12:13, 31-05-2018
Har du kollat så du har fri passage för motoroljan från pump till tråg? De symtom du beskriver är omöjliga om pumpen har rätt nivå på oljan. Nivån i pumpen ska inte vara högre än där returslangen sitter och oljan kan inte pressas ur pumpen under tryck! Smörjoljan i pumpen ska vara helt trycklös och överskottet bara smita ut via returledningen, som du beskriver det måste din pump varas trycksatt av motoroljan vilket den inte kan bli om returen funkar!
LeifAndersson
#78 » 11:10:37, 31-05-2018
Jag blåste i returslangen lite försiktigt med tryckluft, och då pyste det inne i blocket..
Vet inte hur utgången inuti pumpen till returslangen ser ut, men det får grannen undersöka då jag är lite allergisk mot att öppna pumpen och kolla..
Det kan hända att returen har suttit igen tidigare och packningarna blivit blåsta då eller liknande.
Returslangen har vid nåt tillfälle varit monterad i kläm, då det syndes att den var deformerad..
Pumpen var inte ens monterad riktigt mot motorn, det fattades en bult..
Det luktar inte diesel av motoroljan och oljenivån i motorn har aldrig ökat, så ett eventuellt inre läckage borde i såna fall vara minimalt..
Jag vet bara att det läker ut olja på dom punkterna jag nämnt tidigare, hur det går till vet inte jag.
Det visar sig när grannen har tid att kolla på den.
Och är det nåt komplicerat fel så lämnar jag givetvis bort den för renovering..
fjeddan
#79 » 11:33:53, 31-05-2018
Vad är det för fabrikat och typbeteckning på pumpen?
#80 » 11:56:04, 31-05-2018
Simms P4766
fjeddan
#81 » 09:31:02, 05-06-2018
Är det någon som vet om returfiltret i hydraultanken går att byta underifrån, eller måste man bort med locket?
Det sitter tajtare än en grodas rövhål!
fjeddan
Peter Persson
#82 » 12:20:57, 05-06-2018
Var tydligen 2009 jag tog upp mitt... Minns inte men jag tror du måste ta det uppifrån. Om inte annat kan det vara svårt att få på allt om du monterar ner det från tanken, vill minnas att det var bra fart i fjädern :grin:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#83 » 20:48:02, 05-06-2018
Ok, får pröva lite mer våld nån annan dag..
Får passa på innan man fått i sig morronkaffet, då man är sur o grinig! :)
fjeddan
Joel Wagnerius
#84 » 21:39:39, 05-06-2018
Uppifrån, den sitter ju i botten på tanken :thumme:
Tog isär mitt filter för inte så länge sedan. Höll emot samtidigt som jag demonterade det.
Men det var inga större krafter i mitt iallafall
Edit: Såg nu först att du menade returfiltret. Trodde det var kombinationsfiltret i botten på hydraultanken.
Det är samma med returen, också uppifrån.
Bm 218 -65
Bm Victor -56
Joel Wagnerius
Maskin: Volvo Bm 218 -65
Bm 230 Victor
#85 » 20:01:04, 06-06-2018
En liten kall kvällsbira i garaget så här efter att lägdorna fått sig årets första avputsning..
Ikväll ska pinnbultarna upp och det ska städas ihop lite i garaget..
Till helgen kommer det en herre och fräser foderlägena, o då måste dom vara borta..
fjeddan
#86 » 22:30:33, 06-06-2018
Verktyget var ju blankt och fint åtminstone..
Men det var en bult som satt jävligare än alla andra, och då gav det vika!
Höll på att skita på mig av smällen!
fjeddan
#87 » 22:33:51, 06-06-2018
Har du ingen vanlig rörtång?
#88 » 22:36:16, 06-06-2018
Men efter att jag värmt bulten rejält i 5 min, så kylde jag ner den snabbt med en blöt trasa för att få värmen att evakuera ner till blocket..
Sen var grannen här med en storjävla rörtång o kopplade på den..
Efter en massa bonnastyrka så small det till nå jävulskt, och pinnbulten kom upp!
Ska beställa en från skroten sen, då den gamla blev lite väl skamfilad av bahcotändran! :)
fjeddan
#89 » 22:38:26, 06-06-2018
Mattias Petterson skrev:Har du ingen vanlig rörtång?
Hade en klen variant som inte rubbade den, men med grannens storvariant o värme så gick det.. :)
fjeddan
#90 » 22:48:39, 06-06-2018
Klokt att byta den, vet inte vad den håller för efter din punktvärme/ kylning
Återgå till Snick Snack
