Bm 641 bromsproblem
12 inlägg • Sida 1 av 1
joka69 (trådstartaren)
#1 » 15:58:18, 11-05-2018
Hej, upptäckte idag att bromspedalen på min Bm641 var helt slapp. Ingen respons i pedalen. Tittade i påfyllningen på bromscylindern och det var nästan helt tomt. Kan inte se att det läckt på golvet och för ngn vecka sen när jag sist använde den så fungerade det. Handbromsen tar som vanligt och vad jag förstår så hamnar man på eventuella problem vid bromscylindern. Vad skall det vara för bromsvätska på maskinen, hittar inget om detta i original manualen. Vad kan ha hänt, när det bara får en gång till annan lagt av?
/ Johan
joka69
Maskin: Volvo BM650 Volvo LM641
dea
#2 » 18:22:48, 11-05-2018
Vanlig dot4 kör jag med. Var det fuktigt vid någon av slavcylindrarna eller vid huvudcylindern?
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#3 » 21:23:51, 11-05-2018
Tack för återkoppling, jag har inte kommit åt att känna om det fuktar runt cylindern. Men det syntes inget på golvet under. Det är ju så fruktansvärt trångt under hytten. Frågan är om man kan lyfta golvet, eller hur kommer man åt att eventuellt serva byta cylinder?
Jag köpte lite dot4 så jag tänkte nog prova och fylla upp först.
/ Johan
joka69
dea
#4 » 05:51:08, 12-05-2018
Golvet ska väl vara fast skruvat men prova att sticka in en skruvmejsel i framkanten av golvet och se om det sitter fast eller inte, vår främre del ligger bara löst.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#5 » 21:40:17, 12-05-2018
Efter påfyllning av olja och enhel del trampande så började bromsen funka. Tack för rådgivningen. Nu har jag dock insett att mitt golv i hytten ör helt slut. Dp det får hamna på listan över saker som måste fixas/ Johan
joka69
BM 4 ever
#6 » 21:59:58, 12-05-2018
Du bör lufta bromsarna. Du kommer åt bromscylindrarna ganska bra underifrån .
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#7 » 22:04:53, 12-05-2018
Vart sker luftningen, finns det någon skruv på respektive ledning?
joka69
#8 » 22:16:51, 12-05-2018
Är fet endast på skruv 4?
joka69
dea
#9 » 22:48:29, 12-05-2018
Sitter en luftning på reglaget för vänster/höger bromsning samt 1 nippel på varje slavcylinder nere vid bromsarna också
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#10 » 22:54:24, 12-05-2018
Får kolla imorgon, tack/ Johan
joka69
BM 4 ever
#11 » 09:54:09, 03-06-2018
Får du nån broms ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#12 » 19:03:47, 03-06-2018
Jag skäms, har inte uppdaterat. Skulle till och lufta men då plötsligt funkade bromsen, hade trampat en hel del innan så jag antar att luft var problemet. Så nu funkar det superbra. Tack för alla råd :buga:
/ Johan
joka69
Användare som besöker denna kategori: Majestic-12 [Bot] och 11 gäster
