Vibrationer efter motorrenovering LM 641
25 inlägg • Sida 1 av 2
ANDREPERSSON (trådstartaren)
#1 » 18:21:37, 20-05-2018
Har fått vibrationer efter motorrenovering. renoverat motorn ( D42) efter att vevakseln skurit. ny vev och 1st beg vevstake har även bytt foder,kolvar,oljepump
känner kraftiga högfrekventa vibrationer i ratt, golv, sits. och ser att lampor och speglar vibrerar vid vissa varvtal.
Har haft uppe tråget och kollat inställningen på balansaxlarna och det är som det ska vara enligt verkstadshandboken.
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
Björn.O
#2 » 19:10:17, 20-05-2018
Nåt skit som har hamnat under hydraulpumpens medbringare så den står lite snett ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Per Jansson
#3 » 19:14:48, 20-05-2018
Vägde du in delarna före monteringen?
Var vevstakarna raka?
Per Jansson
Maskin: BM 642
#4 » 19:21:56, 20-05-2018
ska kolla upp det
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
#5 » 19:45:47, 20-05-2018
vevstakarna är kollade och nya kolvtappsbussningar. däremot är dom inte vägda
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
#6 » 21:52:06, 20-05-2018
Har provat köra med axeln till hydraulpumpen demonterad och ingen skillnad.
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
#7 » 21:59:27, 20-05-2018
Pratade med meken som gjorde jobbet på vevstakarna ang vikten på dom å han trodde inte att det skulle ha nån betydelse.
vevstakarna är klassade i olika viktklasser 25 gram per klass står det i verkstadshandboken men på den vevstaken jag fick från skroten så hittade jag ingen märkning för viktklass och dessutom så såg den annorlunda ut ... som att det var en annan gjutmall till den
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
#8 » 22:03:19, 20-05-2018
Med största sannolikhet vet vi nu vad som orsakat obalansen..
#9 » 22:15:25, 20-05-2018
Jo de e nog vevstaken som är boven...
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
LeifAndersson
#10 » 22:20:46, 20-05-2018
Jag skulle misstänka att balansenheten är felkuggad. Det är ungefär det enda den motorn är känslig för. Har träffat på motorer med olika diameter på kolvbultarna, och de har gått felfritt...
LeifAndersson
#11 » 23:27:54, 20-05-2018
Balansaxelpaketet roterar dubbelt så fort som vevaxeln, så har du högfrekventa vibrationer bör det komma ifrån den.
Framtiden var bättre förr..
#12 » 10:45:12, 21-05-2018
Min första tanke när jag kände vibrationerna var att balansaxlarna står fel. har varit med om en bil som kommit in på verkstan där balansaxel stått i fel läge och där var vibrationerna kanske ännu mer högfrekventa men det var en bensinmotor.. När jag satte ihop motorn så använde jag märkena på transmissionsdreven sen när jag tog upp tråget och kollade så ställde jag motorn i ÖD ventilerna vippar på cyl 4 och på OD märket på svänghjulet och då var körnslagen på balansaxlarna nedåt mot markerningarna
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
MN
#13 » 15:51:53, 21-05-2018
...och vevaxeldrevet är märkt på samma sätt på gamla och nya veven?
MN
MN
#14 » 19:35:58, 21-05-2018
Vevaxeldrevet är flyttat från den gamla veven så förutsatt att krysskils spåret har samma position på den nya veven så borde märkningen stämma.
Skulle kunna kontrollera timingen på kamaxeln och även kolla att OD märkningen på svänghjulet är på rätt ställe men först så ska jag plocka ner tråget igen och kolla på balansenheten igen.. sen blir det att kolla att OD märkningen är rätt på svänghjulet. Och hittar jag inget där så blir det att väga vevstakarna. Har funderat på en sak idag kan den begagnade vevstaken komma från en annan motortyp ??
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
#15 » 23:28:13, 22-05-2018
Blev till att väga vevstakar idag då balanspartiet är rätt inkuggat . Och den vevstaken som kommer från skroten är ca 180 gram tyngre än dom andra vevstakarna....
så det blir till att lätta den...
ANDREPERSSON
Maskin: Ljungby L12
Hitachi uh 025-7
John deere 2030
Scania T142
Volvo FM 12 440 4x4
