Nya leksaken: Case W9 lastare!
41 inlägg • Sida 2 av 3
#16 » 20:49:56, 16-06-2018
Finns några stolar i bättre eller sämre skick inne på Bathsos förråd... :vissla:
Martin.Eriksson
#17 » 20:55:06, 16-06-2018
På sista bilden har du som ett runt rör längst ut åt höger på pumpen. Där ställer man på två skruvar som brukar vara plomberade. Dra av huven. Rinner lite olja men ingen fara. Sen släpp på muttern å gänga den inre. Ju mindre gängor som syns desto mer svartrök
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Holger
#18 » 12:27:41, 17-06-2018
Fin maskin! Kul att få följa äventyret!
TACK för broschyren!
Case W-9 Terraload'r broschyr
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Kotten (trådstartaren)
#19 » 20:27:15, 21-06-2018
Idag fick lastaren lite fixat på sig :smile: Vädret var inte det bästa i morse så efter lite jobb på min nya traktor tänkte jag köra grävare och lastare resten av dagen, men sen jag fastnade i verkstaden :vissla: Nu när det finns fler redskap än en skopa så blev det lite press på att fixa låsningen till redskapsfästet. Spaken i mitten var där, sprintarna var där och hålen var där, men stagen saknades och på grund av konstiga vinklar var det inte bara att borra två hål i ett plattjärn och vara nöjd. Ungefär såhär såg det ut (fast med sprintar).
Efter lite klurande kom jag fram till att lättaste lösningen var att göra två stag som var böjda i ändarna, letade fram några rejäla plattjärn som tidigare varit "mattan" i en gödselspridare och kapade lagom längd med lite marginaler. Även om plattjärnen var av bra kvalité och sega så att de inte gick av så var det inte lätt att böja dem, tog ett tag kan jag säga även fast det finns passande bock i verkstaden :eek:
Någon timme senare, det drar lätt iväg på tiden när man gör saker så noggrant man kan och kontrollerar ofta så att inget blir hemskt fel relativt till fästet, men det blev bra i slutändan! :thummar: De är inte symmetriska heller, annars hade det gått snabbare såklart men avstånd från sprint till "skivan" på fästet är olika. Tog också ett lager färg för att det inte skulle rosta för fort och då göra mekanismen trög, aluminiumfärgad sprayfärg används en hel del här :buga:
Monterat och klart! Försökte inte göra något fabriksbyggt, men bra nog att det troligtvis håller för evigt på den här maskinen. Var så generös att jag till och med tryckte i lite fett i alla leder innan jag spände ihop, nu kan man låsa redskap genom att blåsa på spaken :mrgreen: Klar förbättring, innan fick man manuellt trä i sprintarna (som inte ens gick genom, de var för tjocka för de yttre hålen! Slipade ner och nu passar de perfekt, konade också dem lite för att lättare gå i fästöronen på redskapen) och nu detta!
Sen fick jag en snilleblixt.
Sprang och kollade en hylla, och jo mycket riktigt, en stol! Skrotade en truck förra året och sparade stolen som tur var, ja då är det väl bara att få i den i lastaren :thumme:
Så här såg "stolen" ut som satt i lastaren innan.
Var på Bathso innan i veckan men ingen var där och jag såg ändå ingen stol, hade ju inte skadat att ha några extra hemma eftersom alla maskiner verkar ha dåliga stolar, iallafall i vår prisklass :mrgreen: Skruvade loss lite i hytten och blåste rent med tryckluft. Imorgon kommer förhoppningsvis i en huvudströmbrytare också! Efter att allt var "rent" letade jag upp två vinkeljärn som skulle bli stöd för stolen. Fördelen med ett litet eget metallager är att man ibland har precis vad man behöver, i precis rätt längd! Så var fallet nu, så det var bara att borra lite hål! Mätte såklart och provsatt lite innan jag borrade. Ändå gjorde jag någon miss och utgick från fel hål när jag mätte, men det skadar inte och tog bara några minuter att åtgärda. Spände ihop allt med bultar och voila, ny fjädrande stol i lastaren! :cool:
Fjädringen gjorde att man kom liiite högre upp, så hörselkåpornas antenn slår ibland i taket om man kör för galet, men det kan jag leva med. Nu sitter man iallafall skönt! :grin: Hoppas det är skönt när man kör också. Har faktiskt inte testat det än för jag tog kväll och duschade av mig åtskilliga kilo smält gummi efter förmiddagens traktorsanering.
Jag är nöjd med dagens prestationer, känns lite som att alla andra är dubbelt så snabba som mig men det blir bra och det blir gjort, så det nöjer jag mig med :smile: Trevlig kväll alla!
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Munktell C1 "långa hund" väghyvel -39
2st Deutz F2l514 Hochrad -52
Porsche Standard Diesel 218 -59
Volvo T43 Hesselman ~45
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Fuchs 301 lingrävare -63
Åkerman 300 lingrävare - 41
Åkerman 350 lingrävare -53
Åkerman 200D lingrävare -58
Priestman Cub Dragline ~60
Midwest Utilitor -1919
Saab V4 -73
Sparrow
#20 » 20:48:23, 21-06-2018
Bra gjort Kotten :thummar:
Sparrow
wiking01
#21 » 11:22:24, 22-06-2018
Ser riktigt bra ut.
wiking01
igelkottar
#22 » 11:24:44, 22-06-2018
Ser riktigt bra ut Kotten. :thummar:
/Lillen
igelkottar
#23 » 11:36:05, 22-06-2018
Jaha, antar att någon vill berätta för mig att midsommarafton är vilodag. Gick ut, fixade lite smått med lastaren och tänkte sen köra bort jord från blivande maskinskjuls plats. En skopa hann jag med innan jag gled ner i ett hål efter en sten, lerigt som fan och nu såg det ut såhär :sad:
Lastaren har fyrhjulsdrift men går så bra utan den att förra ägaren aldrig haft i den, testade lägga i den nu men behöver nog smörjas upp, eller fungerar den inte. Får kolla på det! Problemet när jag kört ner mig var att motorn stannade, tankmätaren fungerar såklart inte men när maskinen lutar som den gör var det väl för lågt med bränsle för att komma till motorn :ohnej: Startmotorn går som den ska trots det lilla batteriet men inget bränsle verkar komma, får lufta den någon dag. Har luftat någon motor innan och då har det varit att lossa en skruv och köra med startmotorn eller handpumpa, har TD60 handpump? Här skiner gränsen till min kunskap genom, jag gillar mer grövre arbete som gårdagens länkage än att fixa med motorer :smile: Ja ja, glad midsommar alla!
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
Sparrow
#24 » 12:00:34, 22-06-2018
TD60:in har väl radpump så den startar nog rätt lätt efter luftning. :thummar:
Sparrow
#25 » 12:07:43, 22-06-2018
Kollade i downloads och hittade hur man luftar dem, så det blir gjort någon dag snart! :grin: Ja det hoppas vi Sparrow!
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
#26 » 18:12:33, 22-06-2018
Ett tips vid luftning av bränslesystem är att sätta tryckluft i tanken. Öppna de luftskruvar som är intressanta. Blåspistol med trasor lindade runt så det tätar i tankhålet och blås ner. Rikta luften så det vare sig skvätter upp diesel på trasorna eller blåser ner luft i bränsleröret. Stäng luftskruvarna en efter en när det kommer rent bränsle ur dem.
På vissa fordon är det svårt att lufta utan tryckluft, på andra helt fysiskt omöjligt, som t.ex. min teleskoplastare. Där ligger motorn i mitten av maskinen med lyftbommen rakt över. Två motorhuvar. Den högra kan man öppna med bommen nere, men för att öppna den mittersta måste bommen vara fem meter upp i luften. Bränsletank, spridarpump och spridare sitter på högersidan om motorn, så de kommer man åt bara genom att öppna höger motorhuv, men sedan sitter förvärmningen på vänster sida av motorn, så då måste man ha planerat luftningsbehovet innan motorn stannar så man har hissat upp bommen högt upp. :huh:
I annat fall så är det bara mycket tryckluft som hjälper och trycka alla luftbubblor genom hela systemet för att få igång maskinen igen. :djaevul:
Sparrow
#27 » 19:19:15, 22-06-2018
Håller med Stridis,ett bra knep att ta till om man har problem med matarpumpen.Tänk bara på att det inte får bli för tätt runt blåsmunsycket. Är oturen framme kan man få sprucken tank. (Är ju ingen trycktank :ohnej: )
Sparrow
LeifAndersson
#28 » 21:41:56, 22-06-2018
Visst finns W9 i ett modernare utförande också? Vi hade en kort tid en vad jag minns W9, men den hade helt annat utseende men var fortfarande bakhjulsstyrd. Minns jag fel eller har jag blandat ihop modeller?
LeifAndersson
#29 » 10:26:23, 23-06-2018
Tack för tips alla! Har bara luftat en gammal Scania och grävaren innan men detta kommer säkert gå bra :thumme:
Vad kul Leif! :grin: Är svårt att hitta mycket om de här modellerna, men jag vet att Case W7 iallafall både fanns som lillebror till W9 samt med en modernare lite orangeaktig färg och annan hytt. Kanske gjordes en sådan modernare version av W9 också? Eller hade ni en W7, som nämnt riktigt svårt att hitta information om de här modellerna. Tycker att alla tillverkare borde ha ett arkiv av gamla modeller på sina hemsidor som Volvo har :smile:
Kotten
BM 21 ~51
SAME 450V -64
Poclain 60PL -83
Saab V4 -73
LeifAndersson
#30 » 11:14:27, 23-06-2018
Fick meddelande från en vars far jobbat med Case lastmaskiner när det begav sig, fadern är i dag närmare 90 bast men han hade frågat honom hur det var med de här maskinerna. Han ville minnas att både V7 och V9 även fanns i ett B- utförande som såg ungefär likadan ut som den ursprungliga maskinen. Men däremot i vart fall W7 fanns också i ett E-utförande som hade helt annat utseende och mer liknade en W14. Och troligen fanns också W9 i det utförandet även om han inte kunde påminna sig att han kommit i kontakt med någon, men det var troligt trodde han när "lillebror och storebror" alltid följdes åt när något blev ändrat! Så troligen finns W7E och W9E som en modernare variant med framförallt större hytt och mer Case-typiska huvplåtar. Men då när W14 lanserats så då såldes mest den och en del större midjestyrda maskiner som kom samtidigt, så de bakhjulsstyrda försvann rätt snabbt. E-Maskinen kanske fanns ett eller max två år på programmet trodde han! :thumme:
LeifAndersson
