Vandrande gång, Scania D622 i Hough HO
2 inlägg • Sida 1 av 1
dtanner (trådstartaren)
#1 » 09:17:35, 26-06-2018
Hej!
Hjälper en granne med en Hough Payloader HO. Den är utrustad med en Scania D622 och försedd med Klippan-hytt. Årsmodellen är gissningsvis omkring 1955.
Efter tidigare missöden har jag bytt tre krökta stötstänger. Kvar för att få motorn att gå hyffsat är att ta itu med membranet på dieselpumpen. Det tidigare troligen lädermembranet är utbytt mot ett lite för mjukt membran, vilket resulterar i att varvtalet vandrar kraftigt, utom på höga varv.
Till den egentliga frågan: Var kan man få tag på ett lämpligt membran eller material? Pumpen är en "Injector" från AB Injector, Stockholm, om jag inte minns fel.
dtanner
Inga inlägg
ls76
#2 » 12:21:35, 26-06-2018
Ring till Dieselmeken i Aneby där kanske du kan få hjälp. Tel. 0380 41100
Hälsn.
Bosse
ls76
