Bm 641 årtal stora fästet
19 inlägg • Sida 1 av 2
joka69 (trådstartaren)
#1 » 09:12:20, 08-07-2018
Är spekulant på en bm641, har en sedan tidigare men den jag tittar på nu har stora Bm fästet om många bra redskap till. Försöker identifiera årtal på maskinen och om stora fästet är original eller eftermonterat. Vad jag förstår så skall tillverkningsår vara instansat ovanför plåtskylten. Kan dock inte se något där. Har även kollat på växellådan men ser inget instansat där utan endast en typskylt.
Det stora fästet som sitter monterat är det original? Om man kollar i gamla bm broschyrer så verkar det se annorlunda ut. När jag provkörde så märkte jag även att den inte kan tilta lika mycket som min gamla med lilla fästet.
Vad är detta för kranar som sitter monterade på stora lyftkolven?, är det någon egen lösning eller vägverks varning?
Även denna hydraul lösning ser inte helt original, eller?
/Johan
joka69
Maskin: Volvo BM650 Volvo LM641
LeifAndersson
#2 » 11:17:16, 08-07-2018
Stora fästet är alltid eftermonterat på 641. Och det fäste som är på bilden är en "bastard" som har okänd tillverkare, är inget original i varje fall. Hela hydraulmontaget fram ser mysko ut och inger inget förtroende. :sad:
LeifAndersson
#3 » 11:20:12, 08-07-2018
Håller med dig helt, ser ut som ett hopplock av delar så blir onekligen rädd. Någon idé om kranarna på stora kolvarna?
joka69
LeifAndersson
#4 » 11:32:24, 08-07-2018
Kan ju vara bra om man vill skjuta en slang eller så. Bara knasigt! Hade det varit på tiltcylindern så kunde det varit ett simpelt sätt att åstadkomma ett tiltlås om de körde med personkorg. Men det skulle knappast öka säkerheten på något vis! :klia:
LeifAndersson
AN
#5 » 11:36:19, 08-07-2018
Kan kranen kommit dit i något felsökningssyfte någon gång? Och blivit kvar?
AN
LeifAndersson
#6 » 11:41:23, 08-07-2018
Tror inte vägverkets underligheter har något med den där maskinen att göra, de brukar i vart fall vara välgjorda. Ser ut som en exportmaskin som någon utfört grova övergrepp på!
Gillar inte chassiplåtarna när de ser ut att tillkommit i efterhand. Undrar om det finns något instansat nummer ovanför den plåten och om transmissionen har sitt nummer i behåll! :klia:
Tillägg: Sitter transmissionens plåt kvar kan jag plocka fram tillverkningsåret med hjälp av det instansade numret på den.
LeifAndersson
LeifAndersson
#7 » 12:12:34, 08-07-2018
Slog lite på "parts-skylten". Var mest bara förvirrande! Den levererades med 14x30 drivhjul, verktyg och motorvärmare, det var ungefär vad man kunde läsa ut! 96692 anger landsutförande ??, så något special är det men den har inte får någon spec. på det numret! :klia: Och övriga art. finns inte i listan. Hade det varit en "vägverkare" hade det klart framgått i art.listan. :klia:
LeifAndersson
#8 » 12:17:59, 08-07-2018
Skall kolla transmissionens plåt om det finns ngt instansat, ovanför chassieplåten syns åtminstone inget instansat. Angående kranarna så stämmer det säkert med det livsfarliga fotstödet som svetsars dit, det är nog tänkt att kliva upp på då lastaren är i uppfällt läge :ohnej:
joka69
LeifAndersson
#9 » 13:10:42, 08-07-2018
Så här ska det se ut.
Det instansade numret ovanför skyltarna ska stämma med numret på transmissionens skylt.
LeifAndersson
#10 » 13:42:33, 08-07-2018
Kollade pånytt plåten på transmissionen men det finns inget ingraverat.
joka69
LeifAndersson
#11 » 14:54:49, 08-07-2018
9052 duger bra! Den är från 1976. Stämmer också bra med det man ser från dina bilder! :thumme:
LeifAndersson
bm1113
#12 » 15:00:25, 08-07-2018
Funderar lite på om fästet skulle kunna vara ett Kewaco /KBK påminner ju om hur dessa serut även de större som tex sitter på LM1641
Det finns fler bilder i Galleriet på denna sida
http://kbk.zoomin.se/A144550
Mvh Alexander
bm1113
LeifAndersson
#13 » 15:12:15, 08-07-2018
Vad som är lite mysko är att serienumret efter maskintypen inte stämmer, det borde stått 36504 på plåten uppe på maskinen också! :klia:
Skulle också tippa på ett Kewaco, men det är ju inte ett helt fäste utan något som svetsats på originalfästet. Lite mysko maskin det där. Men fästet kanske funkar och hydraulsystemet går ju att sanera om det trots allt funkar som det ska i övigt frånsett alla mysko kompletteringar.
Och numret på transmissionen är maskinens officiella ch.nr. så den ska försäkras som 9052 och av -76 årsmodell. Sen får vi se om Larmtjänst kommer på besök när du uppger det numret, för lite oklart är det någonstans! :sad:
LeifAndersson
LeifAndersson
#14 » 16:16:46, 08-07-2018
Ser ut som allt kan stämma. Från aggregat nr 4001 så benämns en maskin med 36504 på transmissionen med 36507 på maskinens plåt! :insomnia:
Så vad som saknas på den maskinen är det instansade numret i påbyggnadens metall. Så skrapar du ordentligt ovanför plåten så kan även det komma fram.
LeifAndersson
#15 » 16:53:21, 08-07-2018
Toppen, tack för alla svar och eran kunskap/ johan
joka69
